tekniker65
- 20 Kas 2008
- 105
- 1
- Yaş
- 40
plc artık günümüzde gerçekten mükemmel bir başarı gösterdi tek kelimeyle mükemmel plc yle artık herşey çok daha kolay
Merhaba ;
Logo kullanırsan dokunmatik kontrol paneli kullanamazsın.Plc kuyllanılılabilir.Ayrıca dokunmatik operatör Panel ile eve görsellik katabilir ve tüm odalardaki sıcaklıkları ayrı ayrı girebilir evdeki hangi lambaların açık kapalı olduğunu görebilir ve dokunmatik panelden kontrol edebilir ayrıca güvenliği devreye alıp çıkartabilir ve IP kameraları farklı bir panel kullanmadan izleyebilirsin.12-13 bin $ değil 5000 € ya lüks bir ev otomasyon sistemi kurulur.Yaptığımız uygulamalar var bununla ilgili.Bir demo çantamız var gösterebiliriz.
Selamlar
Öncelikle yorum yapan arkadaşlara teşekkür ederim.
Yapılan yorumlar ve akla takılan sorular için ilave birkaç şey söylemek istiyorum.
1- Ev sahibinin tercih ve isteklerine göre adapte edilebilecek bir sistem istemiyoruz.
2- Sistemin ev dışından kontrol edilebilmesini istemiyoruz. Sedece evin içindeki bir konsoldan kontrol edilebilmesini istiyoruz.
3- Çıkış sayısına gelince bir tanesi su vanasını kontrol edecek, bir tanesi gaz vanasını kontrol edecek, bir tanesi Elektrik kontaktörünü kontrol edecek ve bir tanesi de hırsız alarm sirenini kontrol edecek. Yani bence 4 tane. Tabi hırsız alarm sireninin çıkışı aynı zamanda site guvenlik birimine de iletilecek ama bence bunun için ayrı bir çıkış gerekmez, aynı çıkış guvenlik merkezinede götürülebilir.
4- Giriş sayısına gelince bir tane su sensörleri için, bir tane gaz sensörleri için, bir tane duman sensörleri için ve bir tane de hareket sensörleri için, yani bence yine 4 tane. Tabi bu sensörlerden birer tane olmayacak herbirinden 2 yada 3 tane olacak ama bunların aynı girişe bağlanabileceğini tahmin ediyorum. Yani bir tane gaz sensörü kolidorda, bir gaz sensörü de mutfakta olsa ve herhangi biri gaz kaçağını tespit etse sistem tüm gaz girişini kesecek. Sistemin hangi sensörden alarm aldığını bilmesine gerek yok.
5- Kullanıcının sistemi kontrol edebilmesi için sabit bir konsol lazım.
6- Bir de Lcd Ekran lazım. Kullanıcının ne yaptığıı görebilmesi için.
Bunlar benim temel Elektronik bilgime göre gereken bileşenler...
Şimdi bu duruma göre yorumlarınızı ve yaklaşık maliyet değerlendirmenizi bekliyorum.
Teşekürler...
42 Dairenin komple malzeme, programlanması ve kurulumu toplamda 40.000-50.000 TL yi geçmez. Malzemelerde de iskonto anlaşması yaparsanız daha da aşağı çekilir. İhtiyacınız olan tek şey işi bilen biri.
