Akıllı Ev -Bina EIB/KNX-S-BUS Eğitim Notları.
inceliyorum
baya zaman geçmiş üzerinden ama bende bilgi almak istiyorum tabii eğer verirseniz
Merhaba arkadaşlar tekrar yüklüyorum rar dosyası indirir index 'i çalıştırırsınız geç inebilir dosya boyutu yüksek çünkü.
https://www.kontrolkalemi.net/drive/s/hH2ckoggJkOj7eR7UBLmXdF9Y5KH5R
KNXTEMELLER.rar
Yeni döküman ve bilgilerden haberdar olmak için : https://twitter.com/SetcomBt
Malum hem çalışıp hem eğitime vakit ayırmak pek mümkün olmuyor uzun süre Almanya ve Kanadadaydım eğitim ve kitap işine tekrar yoğunlaşacağım kısa sürede yeni dökümanlar yüklerim.
Herkese iyi çalışmalar.
bana acil yardımcı olabilirmisiniz arkadaşlar konu ödevim varda üni 2.sınıftayım modül niteliğinde "bina otomasyonu algılayıcılar ve sensörler" hakkında kitap tarzında bir proje modül tarzında megep'in tarzında olması gerekiyor bu bilgilere bi şekilde ulaşmam lazım 50-60 sayfa kadar olsa işimi görür konu içerikli şimdiken teşekkürler
dimel den melih bey Knx i türkiyeye ilk getiren kişidir. ayrıca bilgiler için teşekkrüler eemk:)
merhaba arkadaşlar;
ben knx sistemi ve dali balastlar hakkında bilgi almak istiyorum.Varsa elinizde türkçe kaynak paylaşabilir misiniz?
merhaba arkadaşlar;
KNX DALİ modülleri 64 farklı dali balasta sahip armatürü 32 grup içinde kontrol edebilmenizi sağlar.Bunlar aç/kapa veya dim olabilir.Fiyatları konusunda tam net bilgim yok ama normal balastlardan biraz daha maliyetli olduğunu biliyorum.Genellikle odotoryum,konferans salonu gibi aydınlatma armatürlerinin çok oldugu yerlerde kullanılır.örneğin 48 adet aç kapa aydınlatmanın oldugu bir projede,eğer dali balast kullanırsanız bunu tek bir modülle halledebilirsiniz.Aç/Kapa modülüyle çözmek isterseniz modülün 16 'lı oldugunu varsayarak en az 3 tane kullanmanız gerekirki buda maliyet demektir.Aslında projeye göre burdan fiyatta bir dengeleme hatta bazen daha uygun çözümler üretilebiliyor.
ETS yapılandırmasıda aslında çok basittir.KNX bus hattına bağlandıktan sonra ETS üzerinden Dali balastlar seçilir.Buna uygun ayaklar çıktıktan sonra gerekli grup adreslerine atamaları yapılır:)
josephh
