Akımın mantığı nedir?
23 Eyl 2019
İyi günler ustalarım. Bir türlü kafamda oturtamadığım sorular var umarım burada cevaplarını bulabilirim. Mantığı kafamda oturtamayinca ilerleyemiyorum kafam almıyor devamını. Bolca sorularım olacak sizlere.
1-) Elimde bilgisayar güç kaynağı var bunu basit elektronik çalışmalarımda güç kaynağı olarak kullanmak istiyorum. 12V çıkışında 16A akım verdiği yazıyor eğer ben bunu herhangi bir devreye bağlarsam devreye 16A akım mı verecek yoksa 16A e kadar verebilir mi demektir bu? Bağlayıp denemeye korkuyorum 16A veriyorsa ölçü aletimede devre elemanlarına da zarar verebilir sanırım. Benim derste öğrendiğim kadarıyla V=I.R basit bir prensipti 12=16.R den gerekli R direncini bulurum diye düşünüyordum ama araştırınca o hesaba göre direnç bağlarsam direncin yanacağı söyleniyor benim bütün mantık burada çöktü :)
16A e kadar verebilir demektir .. ucuna istediğin cihazı bağlayıp gönül rahatlığıyla çalıştırabilirsin..
bilgisayar güç kaynakları uçlarında hiç bir yük yoksa çalışmazlar, bu nedenle genelde 5 volt çıkışlarına sürekli çalışsın diye küçük uygun bir lamba bağlanır..
V=I.R formülünü 12=16.R yaparsan bağlıyacağın direnci değil, güç kaynağı iç direncini bulursun, onu bağlarsan ve güç kaynağı korumaya geçmezse ikiside yanar..
Anladım. Çok teşekkür ederim.
Hesabın gayet doğru. Bulduğun direnç değeri ilgili kaynağa bağlayabileceğin en küçük dirençtir. Direncin yanıp yanmayacağı gücüyle ilgili. Hesaptan çıkan bağlanabilecek en küçük direnç 0,75 ohm . Bu değerde bir direnç bağlarsanız gücü en az 192 W olmalı.
Kolay gelsin...
Kolay gelsin...
Öncelikle çok teşekkür ederim mantığı çözüyorum sanırım o zaman mesela 0.5 W güçlü bir direnç takacak olsak genelde 1/4 1/2 1 2 watt değerlerinde direnç görüyorum çünkü bu direncin değeri i^2.R=P den düşünerek 16A verebileceği için 256xR=0.5 denklemine uyacak şekilde bir R değeri seçilmeli demi ? Okulda hep direnç değerine odaklanınca pratikte üretilen dirençlerin watt değerleride işin içine girdiğinden biraz karışmıştı kafam. Eğer dediğim gibi ise 256xR=0.5Watt desem ( direnç gücünü 0.5 varsayıyorum) R=0.00195 gibi bir değer çıkıyor bu ne oluyor ?
Gerilim kaynağında gerilim sabit kalır ,
akım kaynağında akım sabit kalır değişmez.
gerilim kaynağında yüke göre akım değişir.
akım kaynağında yüke göre gerilim değişir.
gerilim kaynağında yüke göre akım değişir. Bu cümle sorunu çözmeme yeterli oldu çok teşekkür ederim. Ben yükü bağlayınca 16A akım geçerse malzemelerin zarar görür diye denemeye korkuyordum. Denemiş olsam farkedebilirdim belkide.
Sanırım biraz kafanız karıştı. P=U*I buradan P=0,5W U=12V olduğuna göre I maksimum 0,0417A olabilir.
I=U/R olduğuna göre I=0,0417A U=12V R=287,76 Ohm
Formülden göreceğiniz gibi kullanabileceğiniz en küçük direnç değeri 287,76 ohm olmalıdır.
Sizin formülde yerine koyarsak P=0,0417*0,0417*287,76=0,5W
Kolay gelsin...
Kolay gelsin...
Tamam burda bahsettiğinizi anladım. Şöyle bir soru sorayım ilk cevabınızda en küçük direnç 0.75 ohm olabilir demiştiniz şimdi 287.76 ohm dediniz. En büyük mu demek istediniz anlamadım. Peki bu güç kaynağının 16A vermesi için yük nasıl olmalı? Yükün direnci 0.75 ohm olursa 16A , 287.76 ohm olursa 0.417 A akım verecek mi demektir?
Merhaba dikkatlice bakin.bu gorsel hafizaniza yerleşecektir.
Not:Guc kaynagindan gerilim ve akim verilir.yuk gerilimi alir.akimi ceker.bu yukun direncine baglidir.
    20.1 KB · Görüntüleme: 18
Mesirmacunubağımlısı45
