Akım Düşürme ?
8 Kas 2012
Merhaba arkadaşlar..Bu ilk mesajım ve nereye açacağımı bilemedim bir yanlışım varsa affola...Benim sorunum şu; Elimde güç kesintisine karşı acil kurtarma sistemi var.Sistem 380v motor sürüyor. Fakat Motorun Frenini açtığında fazla amper çekiyor elektronik sigortaya takılıyor ve akü çöküyor.Kurtarmayı kesiyor. Fren 190vdc akım ile çalışıyor.Bu akımı düşürmebilirmiyim veya paylaştırabilirmiyim ? Saygılar.
akımı azaltmak için gerilimi düşürme lazım bu sefer fren çekerken sorun yaşayabilirsin.akünün çökmesi aküde problem olduğu için olabilir.
Aküde problem yok.Aynı marka fren bobinlerinin hepsinde aynı sıkıntı.Sorun elektronik akım limitinde onuda aşamıyorum.Araya trafo fln yoksak yükü alırmı ? dc akım trafosu nasıl olur bilemiyorum sadece fikir.Gerilimi nasıl düşürebiliriz ?
Bobinler o kadar akım çekiyorsa demek ki çektiği akıma ihtiyacı var..
sigorta oraya uygun değil .
Elektronik sigorta var. 4 amper kadar akımı düşürebilsem çalışacak.
elektronik sigortanın akım değerini yukarı çekersen ne olur.4 amper yerine 5 amperde korumaya geçsin.
Cihazın üreticisi çok sorumsuz olduğu için artık kendim çözüm aramaya başladım. Son çare olarak hepsini değiştirmek zorunda kalacağım.
bir şema çizip koyarsan yardımcı olmaya çalışırız.
mert095
