Akım trafosu, Gerilim trafosu bağlantı sırası.
13 Kas 2008
Selam akım trafosu ve gerilim trafosunun şalt sahasında bağlanma sırası varmıdır varsa neden iyi günler
salt sahalarında gerilim trafosu akım trafosundan once baglıdır .gerilim trafoları salt sahalarında ilk kontrol unitesidir
devreye önce gerilim trafosu bağlandığı için devrenin direnci, ilk önce akım traf. bağlanan devrenin direncinden büyük olacağı için olabilirmi arkadaşım
Teknik Olarak Bağlantı Sırası Hiç Farketmez. Ama Ölçü Devrelerine Bağlı Bir Sayaç Varsa Gerilim Trafoları Akım Trafolarından Sonra Bağlanmalıdır. Hep Öyle Bağlıyoruz Zaten...
Neden Ölçü Devrelerine Bağlı Bir Sayaç Varsa Gerilim Trafoları Akım Trafolarından Sonra Bağlanmalıdır?
belki gerilim trafolarının kayıplarınıda müşteriye yıkmak içindir. unutulmaması gereken konu her şeyin bir kaybı olmasıdır. değilmi?..
Sayın Ali Rıza
Ölçü Devresinde Bir Sayaç Varsa Gerilim Trafolarının Harcadığı Enerjinin de Sayaç Tarafından Yazması İstenir. Tedaş Tarafından Tabi..!
şalt sahalarında ve og sistemlerde manevra güvenliği açısından gerilim trafoları kesiciden önce akım trafoları ise kesiciden sonra bağlanmalıdır.teknisyen kesiciyi açtığında gerilim trafosundan hattın gerilimini kontrol eder ve ona göre hattı topraklar.
asenkronmotor
