akım trafosu hakkında
arkadaşın demek istediği şey farklı ama parametrenin trafoya göre değişeceğini düşünüyor. ama çarpan sabit kalacağından akım trafosunu küçültmesinde fayda var endeks açısından
Tartışmaya şöyle katılayım; devreden 32 amp. gecıyor olsun.(hesaplama basit olsun dıye) ,,
100/5 akım trafosu varsa. bunu 32/20= 1.6 amper olarak ölçer,
80/5 akım trafoxsu varsa. bunu 32/16= 2 amp. olarak ölçer
Faturalama dönemı geldiğinde, 2 X16 =32 1.6 X 20 = 32 amper olarak çıkmıyormu.
Akım trafosunun 80/ 5 olarak secilmesinde ısrar edilmesi; tesis gücünün sözleşme gücünde sınırlandırılması için elzemdir diye düşünmekteyim.
selamlar
arkadaşlar akım trafosu demant akımına göre seçilmelidir.
demant akımı maxsimum akım olacağı için eğer sayacın kaydedeceği değer gerçek ve gereğe yakın olması isteniliyorsa demant akımına en yakın akım trafosu seçilmeli çünki akım trafosu oranı büyüdükçe sayaca giden akım düşeceğinden hata oranı artar. birbirine yakın değerlerdeki akım trafosu fazla etkilemez.
Sana dağıtım a.ş. de çalısan birisi olarak anlatayım
hiç primer yada sekonder akım trafolu bır tesisin faturasını inceledinmi bilmiyorum
basit olan sekonderden bahsedeyim;akım tarfosu oranın sekonderde çarpanı belirler
sayaç çarpanın x.../5 sayaçta 1'dir
sistemde 100/5 akım trafosu takılı diyelim
sayaç 1 çarpanlı olarak 100 kw ölçüyor diyelim
akım trado dönüştürme oranın 100/5=20 olacağından
sana çıkacak fatura 100x20=2000kw üzerinden çıkacaktır
ama senin dediğin gibi 80/5=16 olursa
faturan 100x16=1600 kw üzerinden hesaplanır
iyi şallah yardımcı olabilmişimdir.
sn youngclimber zeybek hocamda ve benim yaptıgım hesabıda inceledikten sonra eminim kararınız degişecektir
maximum 80a cekilen biryerde 80/5 akım trafosu yerine 100/5 akım trafosu koymak faturada etki yaratmaz fakat 80/5 yerine 50/5 konulursa %10 degerini asacagı ıcın trafo yanabilir ve 200/5 akım trafosu konulursa tam degerleri tutmaz cünkü maximum akıma ne kadar yakın olursa daha saglıklı bir ölçüm yapılmıs olur
ben sana akım trafo oranının Elektrik faturana etkisini anlatmaya çalıştım
yoksa buyuk takarsan yanar küçük takarsan ne olur demedim
sana dedim ki x.../5 sayaç çarpanı 1'dir
1x ATO faturadaki tahakkuk çarpanını belirler
şimdi sen diosun ki 80/5 yerine 50/5 korsan olmaz ama 100/5 korsan olur
fatura hesaplamada çarpanlar 16-10-20 yani
sayacın yazdığı 10kwh otamatik olarak 1600-1000-2000 kwh olacak
yani kardeşim türkçesi sisteme 80/5 takarsan faturan atıyorum 1000 tl gelecekken
100/5 takınca 1200 tl gelecek sence bunu kım kabul eder????
yoksa burda mevzu akım trafosu kaldırırmış kaldırmazmış diil
ama sen bunu konusmak istiyorsan
bunlarla ilgili sorular sor ok...
Ya yukarıdaki hesapları neden takip etmiyorsun. İnatla faturada fark eder diyorsun ama etmez çünkü ben bunu denedim gördüğüne ve bildigimemi inanayim sanami
Sayacin carpanini 1 diyorsun değilmi bende sana hesabı i yapayım
200/5 akım trafosundan 100 a çekildiğini düşün sayaca 2.5 a gönderir. 100/5 akım trafosundanda 100 a geçtiğini düşün sayaca 5 a iletir
Şimdi gelelim senin anlamamak ta ısrar ettiğin yere
2.5*40:100
5*20:100
Sayacin carpanida 1 diyorsun ikisinin
Değerleri aynı olunca sonuca etki etmeyecek
Daha ısrar ediyorsan bana kanıtları o zaman hesapla yani benim sana kanıtladığını gibi
sn ustam hakan abi yani yaslıuzman ustamızın mail yoluyla gondermıs oldugu konu hakkıdaki yorumu
Kime: adem karagöz
Tabii ki fark olmaz öyle saçma şey mi olur :)
100/5A akım trafosu olan tesiste 100A geçerse sekonderden 5A geçer dönüştürme oranı 20'dir;
P=1,732xUxIxCosfi 'de sayaç akımı 5A görür hesapta 20 ile çarpılır 20x5=100A çıkar.
Aynı tesiste 200/5A akım trafosu olsaydı 100A çekilirken sekonderden 2,5A geçecektir dönüştürme oranı 40'dır;
Sayaç akımı 2,5A görür hesapta 40 ile çarpılır 40x2,5=100A çıkar.
Gördüğün gibi 100A akım trafosunu ne seçersen seç 100A'dir. Buradaki tek fark; akım trafosu büyük çekilen akım küçük ise akım trafosu bu değeri sayaca iletirkenki standart sapması artar buda minimal bir değerdir. Buna örnek vereyim 49,5V gerilim ölçeceksin ölçü aletinin bir 100V birde 500V kademesi olsun 100V kademede 49,5v'u net görürken 500V kademe bu değer 50v görülür hassasiyet düşer ama netice değişmez çok minik hatalardır.
kenan7777
