Akım trafosu oranları hakkında
Resimdeki model trafo aldım. 16mm nyaf kablo kullanıyorum. kabloyu ortadan geçirip bırakmam yeterli mi yoksa bara mı takmalıyım?
Baraya gerek yok her faz için bir tane akım tarfosu olacak R fazının akım tarfosunun K-L uçlarını bağladınız cihaza.S fazının akım trafolarını L3 akım tarfo girişine girdiyseniz fazı da S fazından alıp L3 gireceksiniz
Cevap icin tesekkurler. Sekonder kisminda sikintim yok. Sadece primer bolumden emin olmak istedim. Kabloyu ortadan gecirecem hercai duracak oyle dogru mu?
Endorfin35 merhabalar,
Baraya gerek yok kabloyu geçirseniz de olur ancak yanılmıyorsam 100 A lik bir sistem tasarlamıştınız 16 lık kablo ince değil mi?
Kolay Gelsin
Kolay Gelsin
100 Amper kullanımı şu an yok sadece bazı parçaları değiştirken ileriye yatırım gibi optimal bir değer benim için. Yoksa tabiki ince ama şu aşamada yeterli. Zaten multi metre takmamım sebeplerinden biride 40-50 amper aşılırsa alarm verdirmek...
Sorun yok,geçirilebilir.Hatta,1 tur attırırsa-
nız 50/5 olarak daha sağlıklı bir ölçü alır-
sınız.Ancak,okuduğunuz değeride 2 ye
bölmeniz gerekir.
Hocam bir tur attırmaktan kastınız resimdeki gibi anladım doğru mu?
Daha sağlıklı ölçüm derken şöyle anlıyorum; örneğin ölçüm yapan cihazın analog örneklemesi 10bit olsa 1024 kademe değer okur. oda 100A/1024 =0,097 yani 97 mili amperden küçük değer değişimlerini algılayamaz. primer 50Amper olsaydı ölçüm hassasiyeti yaklaşık 50 mili amper olacaktı. Tabi multimetre 10bit mi bilmiyorum ama daha aşağı değildir tahminimce...
kemli
