akım trafosu
arkadaşlar bir akım trafosuyla hem elektrik sayacını hemde reaktif güç kontrol rölesini beslemek mümkünmüdür beslersek herhangi bir sıkıntı oluşurmu şimdiden teşekkürler
akım trafosundan gelen canlı uç (K) sayaç ve reaktif kontrol rolesinden seri geçerse mümkündür.Yanlışlıkla seri yerine paralel bağlantı yaparsanız hatalı ölçüm yaparsınız
Serı baglamak ıcın, ucları nasıl baglamamız gerekıyor ?
Akım tarfolarının bir ucunun topraklanması ölçüm için bir referans noktası oluşturulması ve can güvenliği için yapılır.
Akım trafolarının sekonder uçları boşta bırakılmaz .Bunun sebebi sekonder uçlarında yüksek gerilimlerin indüklen memesi içindir.
Uçlar acık kalırsa trafo ne zaman bozulur. Bu trafonun karakteristik özelliklerine ve içinden geçen akıma bağlı. Çok kısa sürede zarar görebileceği gibi yıllarca hiç birşey olmayabilir.
Örneğin nominal akımının %10 kadar akım geçen bir trafonun 8 yıl boyunca uçları açık vaziyette zarar görmeden kaldığını gördüm..
Akım trafolarına 1 den fazla cihaz bağlanabilir. Eğer trafonun gücü yetiyorsa ve cihazların talep ettiği trafo özellikleri aynıysa (örneğin 10P10 gerektiren bir A.A. rölesiyle Cl:0.5 gerektiren bir analizörün trafonun gücü yeterli olsa bile aynı trafoya bağlanması doğru olmaz)
Kolay gelsin........
alperen343
