Akım ve gerilim ayarı yapılabilen solar şarj regülatörü
O zaman akim sınırlaması yok. Akim sınırlamasına panel kapasitesi sağlayacak şekilde kurulum yapılmalı.
12 volt 100 amper aku var ise 10 amperden fazla akim verecek bir panel takmamak lazım.
Not bu soruyu smart inverter sarj cihazında görmüştüm. Akıllı inverter hem sarj edip hemde inverter olarak çalışıyordu. Bu cihaz menüsünde bu akim ayarida vardi.
Ya da kayıpları göze alarak gereken güçte akımı istenen değerde sınırlayabilecek ek bir devre yapmak gerekecek.
Üreticiler 32-33 hücreli panel yapsalar iyi olacak. Yurt dışında var bizde yok. Bunlar pwm için daha uygun ve maliyet de az olur.
36 hücreli 72 hücreli dışında farklı sayıda hücreli sayısına sahip ( 60 hucre 144 hucre gibi ) paneller yavaş yavaş piyasaya girmeye başladı.
Hücreden ziyade üretileni sömürecek bir şarj cihazı olması. O da şimdilik MPPT algoritması.
12 yada 24 volt trafonun sekonderine 2 diyot veya köprü diyot takıp aküye bağlasak..
primerinide dimmer üzerinden kontrol etsek. yüksek amperli akü şarz cihazı yapmış olmazmıyız.
@serkan_48
@serkan_48
@kesmez
oluruz. Trafo gücü ve diyotlar uygun güçte ise çok amaçlı bir akü şarj için kullanılabilir. Sadece kontrol altında tutulmalı. Sanayideki akü şarj eden cihazlar gibi gerilim ve akım gözlendikten sonra sıkıntı yok.
Bursada üretilen havensis marka mptt regülatör bu işi yapıyor
Youtube de var birde karavanlar için alternetöre bağlanan dc dc konvertör yapmışlar çalışma prensibi harika onuda izlemelisiniz
Ayrıca 24 volt panrlleri 12 volt sistemde kullanılabiliyo bu regülatötle
felonika
