Sıralama farklı olunca biraz karışık görünüyor.Loudness devresinin kutuya montajından sonra kobloları daha kısaltıp düzenleyebilirim.
Yamyam hocam kutu yerleşim planı bu şekilde olacaksa.Yükseltme aparatları ile devreleri kutuya monte etmeye başlayayım mı?Bu aşamada dikkat etmem gereken bir şeyler var mı?
Ters çevirmem gerekiyor o zaman.Ortak uç devrede anod.
Ampli PCB sinin geldiği yeri şaseye marker kalemle çiz. Soğutucusunu da çiz.
12V regüleyi soğutucular SW tarafına gelecek şekilde yerleştir. Çünkü 12V lardan fazlaca kablo (5 er tane) bağlanacak. Bu kabloların rahatlıkla sökülüp takılabilmesi için mesafeyi iyi ayarlamalısın.
Gerekirse 12V çıkış klemensini bir numara büyük takmalısın.
GİDİŞAT:
Ampli montaj yeri çizilir.
Röleler için led fan devresi monte edilir.
12V regüle uygun şekilde şaseye monte edilir.
Ton kontrol ve SW takımı şaseye monte edilir.
LOUDNESS devresi yerine monte edilir.
Tüm devrelerin besleme kabloları hazırlanır. Usulen biraz uzun yapılmalıdır.
Arka paneldeki L/N op-amp beslemesi için şase kablosu da dahil 3 adet kablolu konnektör hazırlanmalıdır.
Ton kontrol ve loudness için besleme şase kabloları takılmayacaktır.
PPM ler için montaj ve şaseleme doğrultusunda şase kablosu takılacak veya takılmayacaktır.
Ton kontrol, loudness unit 12V led fan ünit devresi ve SW board'ın montajından sonra diğer devrelerin yerleri belirlenecek, montaja hazır hale getirilecektir.
Bu aşamalardan sonra sırayla...
INPUT devresi ölçümü.
Ton kontrol ölçümü.
Ve en son olarak ta loudness devresi ölçümü yapılacaktır.
İlk olarak SW devresini tüm bağlantıları yapılacak, her SW'in ilgili röleyi çektiği tespit edilecektir.
Test ve ölçüm prosedürleri için input devresindeki ek iki adet röle yardımcı amaçlar için kullanılacaktır. Bu sebeple bu röleler için de baştaki sonradan alınan SW ler kullanılacak, geçici olarak bu swlerden bu röleleri çalıştırmak için 12V bağlantıları yapılacaktır.
