AKAI AM-U55 ampli tam modifiye çalışması
Peki bu 100nF kondansatörleri STK devresindeki 100nf C13 ve C14 için kullanabilirmiyiz?
Bir de bu 100nF lar işimize yarar mı alayım mı?
https://tr.rsdelivers.com/product/n...olyester-capacitor-pet-63v-dc-5-100nf/1833383
Rahatlıkla ve şipirdekçe.
Amanınn bu 100nF lar da harika gondansatörlerden.
Bi sepet dolusu alabilirsin.
Menşei japon muş
Onların benzerinden ben 100 tane almıştım.
Önceleri tereddüt etsem de kullandığım yerlerde her türlü testten başarıyla çıktılar.
Hatta test için ton gontrolde bile kullanmıştım.
Hassas besleme devrelerinde harika sonuç veriyor. Ama ses devrelerinde de darılmadan kullanılabiliyor.
Ben 100 tane alamadım ama 10 tane alabildim :D Hayat çok pahalı.Diğer kondansatörleri de aldım tabi 10uF, 22uF, 47uF ve 100uF 63 V Rubycon YXF .
http://www.bdtic.com/datasheet/Rubycon/YXF.pdf
Ayrıca bugün STK4221 ii ve ampli için diğer eksik malzemelerin siparişini verdim.
Onlar gelene kadar da Yamyam hocam için küçük, ama benim için büyük işler yaptım.Ton kontrol ,hoparlör korumanın 2.si ve Led&fan devresinin 2.sini bastım.Ama bir daha ampli yaparsam PCB leri bastırtmayı düşünüyorum.(Gerçi maliyet çok oluyor ama benim için çok yorucu oluyor bu iş )Hem daha profesyonel iş olur.
Hocam bizim ton kontrolünde kullanacağımız trimpot değeri ne olacak?Bendeki 82nF ERO lardan siz pek haz etmemiştiniz.Yerine ne kullanacağız?Daha önceki ton kontrol devremizdeki değerleri gönderiyorum (Eskisi ve yenisi) .Eğer bir değişiklik olacaksa üzerine işaretleyebilirseniz sevinirim.
    288.8 KB · Görüntüleme: 6
    176.8 KB · Görüntüleme: 5
    38.4 KB · Görüntüleme: 6
    101 KB · Görüntüleme: 6
Ton gontrol trimpot için 50K trimpot idealdir.
Böyle bir ampli yapacaksak alt roll off frekansı da möhümdür.
82nF lar yerine benim gönderdiğim 68nF ları kullan.
Yamyam hocam ton kontrol L/R çıkışında 2 adet kondansatör var bunların değerleri neolacak?Daha önceki devremizde yoktu bunlar.Bunlara bağlı op -amp bacaklarına bağlı dirençler 1 K mı olacak.
Tantallar için 4,7uF sizin verdiklerinizden mi kullanayım yoksa 2,2uF bende var onlardan mı?
Bir de film kondansatörleri 2,2UF WIMA mı kullanacağım?
    330.9 KB · Görüntüleme: 6
O kondansatörler 33pF ila 100p arasıdır. Sendekilerden kullanabilirsin.
Ayrıca diğer devreye göre iki adet te 1k direnç eklenmiştir.
Bu dirençler çıkıştaki bu kondansatörlere bağlıdır.
Benim tantallar RODERSTEIN benimkilerden kullan. Yanlız aşırı ısıtma. Çabuk su koyveriyorlar. Artı ve eksi beslemeye gelen uçlarına ferrit 1-2mmlik boncuk takabilirsen daha iyi oluyor. Ama şaseye gelen uçlara ferrit takmayacaksın.
Bu malzemeyi anlayabilmek için FERRITE BEAD diye araştırabilirsin.
Giriş kondansatörleri 2.2uF WIMA iyidir.
Eğer roll-off frekansını ecik yüksek tutmak istersen 1uF ERO kullanabilirsin.
Baktım güç kaynaklarında yüksek frekansları bastırmak için kullanılıyormuş.
Bize avantaj sağlar mı?
Çok fazlaca S/N ye etki etmez.
100kHz ve üzeri parazitler içindir.
Ancak tantalın bir ucuna 2mm lik boncuk takmak lehimleme esnasında fayda sağlar.
Hocam ton kontrolün montajını tamamladım.Yanlız Ferrite bead i internette de satan yer pek göremedim.O nedenle kullanamadım.
WIMA 2,2uF lar sığmadı ben de sizin 1uF ERO lardan kullandım.Ölçmek hiç aklıma gelmedi sanki daha önce yaptığımız ton kontrolünün ölçüleri gibi düşündüm.Ama bu sizin PCB idi.Orada yanılmışım.
    154.2 KB · Görüntüleme: 5
mosmanali01
