AKIM TRAFOSU HESABI
ulasuzun
8 Eki 2009
Arkadaşlar merhaba,
bir panomuz var. Bu panoya bağlı motorlar var. HEPSİ AYNI ANDA DEVREYE GİRMİYOR. SIRAYLA ÇALIŞIP DURUYORLAR. 200KW LIK KISMI SÜREKLİ ÇALIŞIYOR. Toplam güç 224kw. 3 faz ana girişden sonra bir kesicimiz var. Kesicinin çıkışında ise her faza birer akım trafosu.
1-şimdi bizim kesici 400a. Bu doğrumudur? Bunun hesabını bir arkadaşımız bana anlatabilirmi?(BEN P=1,73.U.I.COSQ DAN 437A.=I SONUCUNU BULUYORUM.)
2-akım trafoları 400/5. Akım trafosunun değerini nasıl hesaplıyoruz?
1-224kw kurulu gücünüzün tamamını kullanmıyor olabilirsiniz.Belki yedek motorlar vardır.Panonun tasarımı önemli.Ayrıca formülde hata yapmışsınız.P=UxIx1,73xcosq formülünden yararlanmalıydınız. Güç kat sayısı 1 olursa 400A şalter kurtarır.Uygulamada 0,8 alınması daha güvenli olurdu.Bu durumda da bir üst şalter seçmek gerekir.
2-400/5 akım trafosu uygundur.Akım trafoları %120 yüklü olarak yıllarca çalışabilir.
Akım trafosunu beklenen faz akımına uygun seçmek gerekir
ÖNCELİKLE TEŞEKKÜRLER.
KULLANDIĞIMIZ FORMÜL AYNI DEĞİLMİ... P=1,73xUxIxCOSQ YAZMIŞIM... COSQ_0,78 OLARAK ALDIM. HATAYI GÖREMEDİM... EVET TÜM MOTORLAR AYNI ANDA ÇALIŞMIYOR... BELİRTMEYİ UNUTMUŞUM... HEMEN SORUMU DÜZELTİYORUM...
P=UxIx1,73xcosq bu formulden nasıl hesapladığınız açıklarmısınız?
P= 224
U:31,5
cosQ=0,8 desek I = 5,18 çıkıyor. 400 u nasıl seçtiniz acaba?
P= 224
U:31,5
U=31,5 derken.... OG'den hesap yapıyorsunuz herhalde..:)
P=UxIx1,73xcosq formülünde akımı çek burdan
(u= işletme gerilimi 380v alalım),(cosq=0,80 alalım) ve ( 224kw=224000w)
I= P/1,73*380*cosq ==> I= 224000/1,73*380*0,80 = 425,85 amper tam yükde
sistem zaten genellelikle 200kw çalışıyomuş oda I=200000/1,73*380*0,80= 380,22 amper 315-400A şalter uygundur
daha üstü 400-500a secilebilir ama bu seferde sistemi besleyen kablonun akım taşıma kapasitesi yetmeyebilir
akım trafosuda 188-250kw arası 400/5a trafosu uygundur.
Arkadaşım AG.den hesap yapıyorsan P = 1.73xUxIxcosq
U = 380V = 0,38kV.
Cosq = 0,8 alındığında pratik olarak I = P:0,52.dir.
Sürekli kullandığın güç 200kW. ise çekilen I = 200:0,52 = 384,61A.dir.Şalter ve akım trafoların kurtarı ama şalterde bir üst değeri seçsen daha iyi olur.
arkadaşlar beinm şöyle bir sorum olacak. toroid trafo çevirme oranı testi yaparken 4 tane trafonun içinden kabloyu geçirip akım kaynağına bağladığımda akım fazla yükselmedi fakat sekonderlerini kısa devre yaptımda istediğim akımı kolayca elde ettim acaba bunun sebebi nedir?
mccan_
