Aksa 880 Kva deep sea 5220 panelde deprem uyarısı alarmı
6 Ocak 2017
Şebeke elektriği kesildiğinde Aksa 880 Kva jeneratörün tam çalışacagı sırada deepsea 5220 modelindeki kontrol panelinde deprem olmamasına rağmen jeneratör tam çalışacağı sırada panel deprem uyarısı vererek alarm durumuna geçerek jeneratör çalışmıyor.deprem sensörü Datakom DSD60 modeli.Deprem sensörünü değiştirmeme rağmen aynı arızayı vermeye devam ediyor.Acaba arıza neden kaynaklanabilir.
düz mantık gidiyorum, sesli düşünüyorum. şimdi sensör amca okuyucu diyelim, hatalı okuyor diye değiştirdin. yeni okuyucu da aynı hatayı verdi. o zaman okunan yere bakalım doğru kitap mı? yada kütüphanedeki doğru kitabı okuyor mu?
Deep sea 5220 paneli elimde yedek vardı onuda degiştirdim.Aynı deprem uyarısını oda verdi.
anlatmak istediğim de o zaten. panel okuyor yani jeneratörden gelen bilgilere göre hata veriyor. demek ki jeneratörden gelen kısmına bakmak lazım.
Deprem sensörüne bağlı eksi ucu çıkardığımızda elektrik kesintisinde jeneratör devreye giriyor.Fakat deprem sensörünün komple soketini çıkardığımızda ise elektrik kesildiğinde jeneratör kontrol paneli deprem uyarısı vermeye devam ediyor.Fakat testte çalışmasında problem yok.
güzel insan ben tamirciyim, bizim çalıştığım yerde deprem sensörü yoktu. yukarıda söyledim düz mantık arızaya giden yolu takip ediyorum. o zaman 2 pano da arızalı veya bir sıkıntı var. panonun içine bakmak lazım. görmeden de yorum yapmak için aksanın servisi olmak lazım herhalde. aç panoyu ölç bakalım arızalı bileşen var mı? yada bağlantı kablolarına bak. görmeden nasıl bileyim. ölçemiyorsan da servise sor. ne diyebilirim ki?
Tam çalıştığı esnada sensör devreye giriyorsa jeneratör sabit değildir.
merhaba.
datakom dsd 60 deprem sensörü 12 yada 24v dc besleme ile çalısır.
dsd 60ın bağlantı şemasını izleyin. deprem sensörünün NO kontağından çıkan eksi sinyali ile devrede röle çektirin ve deepsea 5220 ye giden deprem arıza girişini rölenin NO kontağından sürün.
mesafe uzunsa kablo üzerin de oluşan parazit 5220 de arıza var diye algılar ve kablo çoklu bir kablo ise 2 damardan daha fazla ise boşta kalan ucları her iki noktada topraklamaya bağlayın.
iyi çalışmalar.
4 Aküden birinin jeneratörün Marşa bastıgımız esnada akü lerden birinin voltajının çok düştüğünü fark ettik.Aküyü değiştirince sorun çözüldü.Soruna yardımcı olmaya çalışan tüm üyelerimize teşekkür ederim
elbette bi çıkarımım var ama sizin nasıl anlamdırdığınızı çok merak ediyorum.
hekici
