lambaları yakınca ceza gelmiyor ama, boş yere elektrik parası ödüyorsunuz.
Trafonuz için sabit bir kondansatör bağlamalısınız.Bu yaklaşık olarak trafo gücünün %3 ü kadar kabul edilir.Yani size 30 kvarlık sabit bir grup gerekiyor denilebilir.Ama bu değer , yaklaşık bir değerdir.
En sağlamından şöyle yapabilirsiniz.Akşam giderken kapatılması gereken tüm lambaları kapatın.Ve sayacı okuyun.Sabah geldiğinizde, yine sayacı okuyun.Aradaki farkı hesaplayın.Sonra bu fark endekslerini , elektrik faturanızda yazan , trafo çarpanı ile çarpın.
Şimdi , trafonuz boşta ne kadar enerji harcıyor ve ne kadar reaktif enerji harcıyor görebilirsiniz.Bu değeri de , ilk endeks alma saati ve son endeks alma saati arasındaki süreye bölerseniz( örneğin 12 saatse , 12 ye bölersiniz) saatte ne kadar endüktif harcadığınızı görürsünüz.Bu değere en yakın değerdeki kondansatörü de , reaktif güç kontrol rölesinin , akım trafosundan öncesine bağlayın.Tabii sigortalarını , emniyet tedbirlerini ihmal etmemek kaydıyla.(şimdi aklıma geldi, bu işlemi yapın ama, tabii ki elektrik sayacınızın , OG kısmından ölçüm alıyor olması durumunda bu işlem size bir fayda sağlayacaktır.)Bu işi yapmadan önce , kompanzasyonu da devre dışı bırakırsanız , daha sağlıklı ölçüm yapmış oluruz.
Şimdi , trafonun endüktif gücünü hallettik.Geriye kalan lamba vesaire için , Sayın Fahri Yetiş in tavsiye ettiği kondansatörleri lambalara paralel bağlayın.Siz lambaları söktükçe , bunlar da söküleceği için , mesela kalmayacaktır.Başka hangi aletler kullanılıyorsa, onlara da bu şekilde kompanzasyon yapabilirsiniz.
Fakat işin içinde başka terslikler var.Örneğin ilk başta , hem kapasitifin , hem de endüktifin fazla olduğunu yazmışsınız.Sonraki mesajınızda da , lambalar açık olunca, kompanzasyonun düzgün olduğunu , lambalar kapatıldığında ise, kompanzasyonun bozulduğunu yazmışsınız.Lambalar , balastlı fluoresan lamba ise, bunlar endüktif yük çekerler.Eğer bunları açınca , kompanzasyon düzeliyorsa, sistem kapasitif demektir.Sistemin kapasitif olmasının bir çok nedeni olabilir.Sizin durumunuz için :
1-sabit bir grup zaten vardır ve fazla geliyordur.
2-kompanzasyon rölesi , en küçük grubu çektiriyor ama, bu da fazla geliyor.
3-kompanzasyon sisteminde, yapışık kalan bir kondansatör var.
4-Kullanılmayan kablolar, kapasitif etki yapıyor.
Bir de og kablosunun kapasitif etki oluşturma ihtimali var ama , ona şimdilik en zayıf ihtmal olarak bakmak lazım.
Olayın diğer bir boyutu ise , aslında her şey güzel , hatta sabit grup bile var ancak aktif güç fazla olmadığından, Reaktif / aktif oranları fazla oluyor.Lamba açılınca ise , aktif güç çekildiğinden dolayı oran da düşüyor.Hem de röle , kondansatör çekmeye yetecek kadar bir reaktif güç okuduğu için , devreye kondansatör alıyor ve kompanzasyon düzeliyor olabilir.
Bir de şu var ki , oranlar o kadar da önemli değil.Örneğin siz 2 kw aktif güç harcarsınız ve 1 kvar reaktif güç harcarsınız.Oran %50 dire , belki ceza da gelir ama, ceza dediğiniz, 3-5 kvar reaktif güç bedeli ise, fazla bir para tutmaz.Kondansatöre vereceğiniz paraya yazık olur.
Gördüğünüz gibi , konu çok dallı budaklı.Sizin sorununuzu daha iyi anlayabilmemeiz için , gece ya da gündüz, devrede yük yokken sayaç değerlerini bize bildirmeniz lazım.Hani yük yokken bir akşam bir sabah endeks alın dedim ya, ondan bahsediyorum.Bir de , bir önceki faturanın , aktif reaktif değerleri ve fatura tarihi olursa, ne olduğunu büyük ihtimalle anlamış oluruz.
