Aktif, Reaktif ve Kapasitifi Nasıl Hesaplarım?
berzah
Guest
merhaba meslekdaşlar aktif reaktif kapastifi hesap makinesiyle yada kalemle nasıl hesplayabilirim? umarım anlatabilmişimdir ???
arkadaşlar bişey sormak istiyorum
çalıştığım iş yerinde devamlı reaktif cezalara maruz kalıyoruz , ama bi önceki çalıştığım iş yerinde ise usta başımız eline aldığı kalem ve kağıtla hergün deyerler alıp bi müddet sonra bu deyerleri hesaplıyarak cezaya kalıp kalmadığımızı çıkartıyordu şayet cezadaysak yine bişeyler yapıp düşüre biliryordu şimdi ben bu konuyu araştırıp öğrenmek istiyorum a'dan z'ye kadar hangi deyerleri almalıyım hangi hesaplamaları yapmalıyım bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim. veya bana bu konuda acilen yardımcı olabilecek biri varsa muhakkak benim ile irtibata girsin
arkadaşım sayacın elektronik sayaç ise t1 t2 t3 degerleri vardır bunlar günü 3 ayrı dilime bölerek ucuz normal ve pahalı tarife olarak ayırır sonra indüktif kapasitif ve indüktif kapasitif degerleri vardır
1. gün degerleri okuyacaksın t1+t2+t3 diyeceksin toplam harcamanı bulacaksın indüktif kapasitif ve indüktif reaktif degerlerini yazacasın
2. gün aynı işlemleri yapacaksın
sonra 2. günün degerlerinden 1. günün degerlerini çıkacacaksın
örnek olarak
1.gün t1+t2+t3=1000 indüktif kapasitif =120 indüktif reaktif= 180 diyelim
2. gün t1+t2+t3=1100 indüktif kapasitif=132 indüktif reaktif= 198 olsun
1100-1000=100
132-120=12
198-180=18
cezaya girip girmedigin bu işlemler sonrası ortaya çıkar
t1+t2+t3/indüktif kapasitif => 12/100=0,12 0,15 den küçük oldugu için cezaya girilmemiştir
t1+t2+t3/indüktif reaktif => 18/100=0,18 0,20 den küçük oldugu için cezaya girilmemiştir
hesap makinasıyla bu şekilde hesaplanır eger bu dedigim oranları geçiyor ise,
0,15 i geçmiş ise sistemde fazla kondansatör baglı demektir
0,20 yi geçmiş ise sistem kondansatör ihtiyacı var demektir
yada sayacın eski sayaçlardan oldugunu düşünelim 3 tane yanyana sayaç olması gerekiyor üzerlerindeki degerlerli okursunuz t1+t2+t3 olmayacagı için tek rakamdan işlem yapar geri kalan işlemler aynısı oldugu için aynı sonuçları bulur gerekeni yaparsınız
ben hesaplamaları kolay olsun küsürat çıkmasın diye kolay yolla yaptım inşallah anlatabilmişimdir.
sayaçtan 180,580 ve 880 i oku.
faturandan gündüz,puant ve gece yazan yerlerdeki son endeksleri topla ve bunu 180 den çıkar. bu senin harcadığın aktif.
endüktif yazan yerdeki son endeksi ise 580 den çıkar. bu da senin endüktif harcaman.
kapasitif yazan yerdeki son endeksi 880den çıkar. bu da senin kapasitif harcaman.
kapasitif/aktif max %15
endüktif/aktif max %20
yukarısına çıkarsa endüktif ya da kapasitif harcamalarını da ödersin.
tabii bu benim sayaca göre
daha basit nasıl anlatılır bilemiyorum :)
benim aklıma takılan şey şayet değerler yüzde yermiyi geçerse devreye koyacağimız kondastorun değerini nasıl hesaplamamız gerekir tşkl
aktif ilk okuma : 6876.537
aktif son okuma : 14386.126
aktif tüketim : 7509.589
endüktüf ilk okuma : 2642.293
endüktüf son okuma : 4823.749
endüktüf tüketim : 2181.456
kapasitif ilk okuma : 189.472
kapasitif son okuma : 759.493
kapasitif tüketim : 570.021
bunun hesaplanmasını açık bi şekilde gösterirmisiniz tşkler
Endüktif ve kapasitif tüketimlerin aktif tüketimin yüzde kaçı olduğunu bulacaksın bu kadar basit;
End oran= 100x2181,456/7509,589 = %29
Kap oran= 100x570,021/7509,589=%7,59
arkadaşım kompanzasyon her yönü ile bilinmmesi gereken bir konudur kondansatör değerleri işletmeye göre seçersin
masiv
