Aku bozulmuş mudur.
3 akü bağlıyken gücü 9/16 oranına iner. Tek akü ile güç 16 da bire düşer. Eğer düşük voltaj koruma özelliği yoksa.
Yani hocam çalışır ama yavaş çalışır diyorsunuz
Eğer bsikletinde aküyü aşırı deşarzdan koruma özelliği yoksa düşük güçtede olsa çalışır.
İlk arkadaşın bahsettiği konu ile 2. Arkadaşın bahsettiği konu farklı ilk arkadaş çalışma süresini ve voltaj korumayı baz alarak konuya cevap vermiş diğeri ise voltaj koruma olmadığında çalışacağı dan ve akü eksikliği nedeniyle motora az voltaj gideceğinden bahsetmis
Hocam benim bisiketim volta vsc.4 tane, her biri 12 v olmak üzere toplam 48voltluk jel akuyle çalışıyor normalde.3 tane akuyle çalışır vmi çalışmaz mı?
Akü ile çalışan cihazların bazısında aküyü derin deşarzdan korumak ve eskimesini önlemek için belirli bir akü voltajından sonra cihaz artık aküden akım çekmez. sen 4 akü yerine 3 akü bağlarsan akü gerilimi düşeceği için cihaz aküden akım çekmeyebilir. bu durum senin cihazınla yani bisikletinin motor sürücüsüyle ilgili bir durum. denemen lazım.
Hocam voltaj koruması varmı yokmu onu öğrenmeniz lazım önce voltaj koruması varsa çalışmaz yoksa çalışır
Voltaj koruması yoksa 4 yerine 3 akü ile beslendiği için 48V yerine 3 aküden 36V alırsın buda motorun gücünde düşme olacağı anlamına gelir anliyacagin dilde çekişten duser
Hocam peki voltaj koruması olup olmadığını nasıl anlayacağım?
En basit yöntemi deneme yanilmadir 3 akü ile çalışmaz ise koruma vardır zaten korumanın özelliği belli bir voltajin altında yada belirli bi voltajin üstünde koruma amacli devredeki enerjiyi kesmesidir
Sizin bisikletin motorunun kaç voltla çalıştığını biliyorsanız örneğin Akülerin her biri 6 Volt olduğunu düşünürsek ve 4 adet aküden oluşan bir güç kaynağı var ise bisikletin motoru 6*4= 24 volt güç desteğine göre dizayn edilmiştir. Bisikletindeki aküler seri bağlı olduğunda birini devreden çıkardığında 3x6=18 Volt olan akü gurubuyla devresinde 24 Volt güce göre dizayn edilmiş role gibi elektriksel devreler çalışamadığından bisikletin hareket etmeyebilir. bisiklet motorunun üzerinde yazan bilgileri konrtol etmelisiniz.
2. sayfayı okumadığımdan bisikletin akülerinin her birinin voltajının 12 Voltluk jel akü olduğunu söylüyorsunuz . 4x12 = 48 voltluk bir güce ihtiyaç duyan elektrikli bisiklete sahipsiniz. Diğer arkadaşların belirtiği gibi Jel akülerini korumak adına örneğin toplam 40 Volt un altına düştüğünde devre kesici görevini yaparak bisikletin haraket etmesini durdurabilir.
mert095
