calderon61
- 13 Şub 2017
- 84
- 1
- Yaş
- 41
arkadaşlar merhaba akvaryum için 36 adet 1w led armatür yaptım.
Birkaç sorum olacak bu konuda tecrübeli arkadaşlardan yardım bekliyorum.
ekipmanlar 36 adet 1 w power led.
2 adet pcb
36 adet 90 derece lens
1 adet 24-36x1w powerlux driver ip67 olan ( CIKIŞ VOLTAJ : 79-130 VOLT, GİRİŞ VOLTAJ:220 VOLT,SABİT AKIM 350 MA)
1 metre alüminyum profil ( baya kalın ve ağır bir malzeme)
dizilim: 2 beyaz (10000k soğuk beyaz) 1 spectrum olacak şekilde dizilerek toplam 24 beyaz 12 spectrum dizdim.
sistemi çalıştırdım güzel bir ışıklandırma oldu.
sistemi şu şekilde yaptım.
ledleri pcb üzerine lehimlerken leddeki (+) kutbu pcbdeki (+) ya, aynı şekilde (- )yi (-) ye lehimledim önce. her ledin altına termal macun sürdüm. sonra 1. PCB'nin (+) kutbuna driverin (+) ucunu lehimledim. 1. PCB'den 2.PCB'ye bağlantıyı yaparken SADECE (-) kutuptan (+) kutbuna kablo ile köprü attım. Son olarak 2. PCB'nin sonundan da (-) kutbuna kablo lehimleyip driverin (-) ucuna bağladım ve sistem çalıştı ve ısıklandırma güzel oldu.
soru: sistemi doğrumu kurdum kablo ve lehim vs.
problem : hem driver hemde alüminyum profil çok ısınıyor. 1-2 saatlik kullanımda elini 3-5 saniye tutamazsın sıcaklıktan dolayı. ancak 1 tane lensi çıkartıp ışığın yanan yerine elimle değdirdim sıcaklık yok denecek kadar az.
tüm bu şartlarda alüminyum profil ve led driverin bu kadar ısınması normal mi ? koktuğum için 2 saatten fazla çalıştırmıyorum.
diyelim her şey doğru ise alüminyum profilin üstüne bilgisayar fanı taksam 3 adet bunları aynı sisteme bağlı olan driver ile çalıştırabilirmiyim. yoksa başka bişey mi ? yada bu ısınma normal deyip böyle kalabilir mi ?
yardımalr için teşekkürler şimdiden.
Aliminyum profilin resmini ekledim
2 adet pcb
