Akvaryum Sıcaklığını Sabit Tutacak Kumanda Devresi Arıyorum
sen millete bedava balık veriyonmuda bedava kumanda şeması istiyosun arkadaşım eger istiyosan bensana yapıyım ama parayla uraşma bunlara hiç gerek yok
iki termostat kullan ısıtmayla arasına iki derece fark bırak 27 dereceye kadar ısıtıyosan 29 dereceye kadar sogut ve çalışmalarına birer tane role koy birbirlerinin üzerinden ters mühürleme yap ısıtıcı çalışırken sogutucu sogutucu çalışırken ısıtıcı çalışmasın
Aslında açtığınız konu çok basit bir kumanda sorusu değildir. İstediğiniz olay tek bir kumanda sistemiyle olmaz. (olursada ben bilmiyorum)
1. İşlem, zaten yaptığınız gibi 27 dereceye kadar ısıtma yapan rezistansınız,
2. İşlem ise 27 derecenin üzerinde ki sıcaklığı bir soğutucu yardımıyla düşürmek. Bunun için basit bir devre ile akvaryum içindeki suyu son derece rahat bir şekilde soğutabilirsiniz. Hemde bazı arkadaşları bahsettiği gibi ortam sıcaklığının da epey altına düşürülebilir. Bunu yapmak için herhangi bir fana da ihtiyacınız yok.
Şöyleki. sanıyorum akvaryum içine hava verdiğiniz aparatlar ile basit ama güçlü (aslında yüksek basınçlı) bir akvaryum popmasına ihtiyacınız var. Pompa akvaryum içindeki suyu alıp yüksek bir basınç ile daha önce bahsettiğim aparatı akvaryumun 5-10 CM üzerinden akvaryuma doğru yüksek basınç ile suyu verecek şekilde yerleştirebilirseniz eğer çok hızlı soğutamasa da ortam sıcaklığının epey bir altına kadar sıcaklığı düşürebilirsiniz. Bu yöntem endüstride kullanılan su ile soğutma sistemlerinde kullanılan sistemin aynısıdır. Burada ortamdaki nem düştükçe yaptığınız soğutma sisteminin soğutma kapasiteside o oranla artacak ve daha da soğuyabilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken yegane olay sudur ki, pompanın bastığı suyu akvaryuma tekrar vermek için kullandığınız aparatın su çıkartan delikleri olabildiğince ince ve çok olmasına dikkat edilmelidir. Burada su tanecikleri ne kadar incelirse su okadar iyi soğur.
Bu sayede siz suyu soğutabildiğiniz için rezistansınız da suyu ısıtıp sabit tutacaktır.
Umarım Bu balık tutma tekniğini beğenirsin. Herhangi bir konu yada soru sorarken de daha detaylı sorununuzu anlatabilirseniz daha kolay yardım bulabilirsiniz. Ayrıca sorduğunuz sorudaki soğutma ve ısıtma olayı çok ta anlamsız değildir.
Bu arada bu konuya alakasız mesajları yazanlar lütfen daha saygılı olunuz. Gereksiz yere kimse gaza gelmesin.
Saygı değer modaretörüm beni anladığınız için teşekkürler.
Akvaryum üzerinden suyu dışarı attığımız zaman suyun buharlaşması hızı artar. Aynı zamanda akvaryum aydınlatmasının daha hızlı bir şekilde nemlenmesine yol açar. Aydınlatma aparatını yukarı asmak zorunda bırakır. Bunlara ilave olarak ekstra bir pompa hem ses yapar hemde ekstra bir yük olur. Hobinin amacı basit ve pahalı olmamasıdır. Hem pompa arıza yaptığında ters sifonlama yaparak akvaryumdaki suyu boşaltabilir bunun içinde ayrı cana bir çek valf ilave edilmelidir. Pompa sumplı sistemlerde kullanılır.
Size değil bu sözüm. DENİZ AKVARYUMLARININ MUTLAKA VE MUTLAKA SOĞUTULMASI GEREKMEKTEDİR.
Akvaryum.com Forum: Emko Esm-3710 Scaklk Kontrol le Soutma
Yardım etmeyen etmeye çalışan yada kasıtlı olarak illa bir şey yazmak isteyen, köstek olan, akvaryum profesörü, anlayan anlamayan iyi niyetli kötü niyetli bütün kişilere teşekkür ederim.
İstediğim cihazı bulmuş bulunmaktayım. Sadece bir link yazdı bir arkadaş. Bende ona başka forumda tabiki teşekkürlerimi borç bildim. Yani bir soru sorduk bin ah işittik milletin bizi bir dövmediği kaldı. Bilmiyorsan susarsın zor mu bu kadar yani susmak. Zor yada kolay anlasam zaten sormam. Anlamıyorsan okur geçersin. Anlıyorsan ya bi link verirsin yada bi yol gösterirsin.
Bizim türk milletinin adet imidir nedir anlamadım. Gölge etmekte üstümüze yok.
Saygılarımla. Arkadaşlar cevabımı okur mutlaka. 1 2 gün sonra lütfen silin konuyu.
Sayın yasinmak biraz sakin olmaya çalışırsanız sevinirim. Sonuçta ilk defa siz balık beslemiyorsunuz. Akvaryum soğutma gibi alışılmadık bir uygulamayı ne amaçla kullanacağınızı söylemediğiniz için herkeste bir tereddüt oluşturdunuz. Eksik açıklama yaparak farklı fikirlerin çıkmasını ve gereksiz soruları siz tetiklemiş oldunuz. Açıkçası ben de deniz akvaryumu için istediğinizi söyleyene kadar ne amaçla kullanacağınızı anlamamıştım. Akvaryumculuk ile ilgili sitelere de aynı konuyu açsanız ilk soracakları "ne besliyorsunuz bu soğutmayı ne amaçla istiyorsunuz" olacaktır. Belki de hiç balık beslemeyi bilmeyen birisi böyle bir soru sormuş olabilir ve kimse böyle bir durumda boş yere uğraşmak istemez.
Gerçi siz çözümü bulduğunuzu söylemişsiniz ama aklıma genel manada bir soru takıldı. Bu tip bir dış yüzey filtresinin soğutmaya etkisi olmuyor mu?
Yanlış hatırlamıyorsam discus besleyenler bu tip filtreleri kullanıyordu.
sende aynı hataya düşüp yorum yazmıssın azizim bu mesajın yeri burası değil özel mesaj atsaydın arkadaşa cevabın yoksa susacaksın örnek ol herkeze
Ey benden aziz insan benim gibi susmayıp düşüncelerini dışa vuran insanlar benim onlar hakkında ki düşüncelerimi benim beynimden okuyabilselerdi ve şayet benim onlara örnek olduğumu ben yazmadan anlayabilecek olsalardı sınıfı zor veya kolay olan bu sorunun cevabını eğer cevapları sorunun çözümüne yönelik değilse o cevaplarını kendilerine saklarlardı bende hiçbir şey yazmazdım,
yazdıklarım konuyu açan arkadaşa değil diğerlerine hepsine özelden mesaj atmak yerine bu daha kolay geldi,şunu unutma ki soruya örnek olmaktan çok cevaba örnek olmak güzeldir,kendini de beni de soruya örnek etme...
Discus tanklarında genellikle dış filtre ve pipo filtre diye tabir ettiğimiz filtreler kullanılır. Resimdeki büyük filtre dış filtredir. Hem mekanik temizliği yapar hemde bakteri döngüsünü sağlar. Solundaki ise şelale tip filtredir. Basit akvaryumlar için kullanılır. Discuslarda kullanılması tavsiye edilmez. Diğer üstteki ise bir kafa motoru. İsterseniz akvaryum içindeki sirkülasyonu sağlar yada iç filtre olarakta kullanılır.
Cevapta eklemiş olduğum link sorduğum soruya %100 net cevabı verdi. Tabiki ilk ben bulmadım akvaryumu sonda değil. Sorum gayet açık ve netti. Kızgınım sadece sakinlikle alakası yok.
Ne amaçla kullanacağımın soruyla pek alakası yok. Belli ki ısıtma soğutma kontrolü. Zaten o kadar cevap yazıldı bir tanesinden de sonuç çıkmadı.
Akvaryum forumuna yazmadım buradaki arkadaşlar otomasyon kumanda yada bu tür cihazları görenler daha fazladır düşüncesiyle. Dediğiniz gibi keşke o forumlara yazsaydım.
Bir hikaye yazayımda artık okuyun ve lütfen dahada gereksiz kalabalık yapmayalım forumda.
Ranga Guru
Hindistan da çok ünlü bir ressam varmış.
Herkes bu ressamın yaptıklarını kusursuz kabul edecek kadar beğenirmiş.
Ve onu "Renklerin Ustası" anlamına gelen Ranga Çeleri olarak tanısa da; kısaca Ranga Guru derlermiş.
Onun yetiştirdiği bir ressam olan Raciçi ise artık eğitimini tamamlamış
ve son resmini yaparak Ranga Guru'ya ***ürmüş ve ondan resmini
değerlendirmesini istemiş.
Ranga Guru ise; “Sen artık ressam sayılırsın Racaçi.
Artık senin resmini halk değerlendirecek” diyerek resmi şehrin en
kalabalık meydanına ***ürmesini ve en görünen yerine koymasını istemiş.
Yanına da kırmızı bir kalem koyarak halktan beğenmedikleri yerlere çarpı koymalarını rica eden bir yazı bırakmasını istemiş.
Raciçi denileni yapmış.
Ve birkaç gün sonra resme bakmaya gittiğinde görmüş ki, tüm resim çarpılar içinde ve neredeyse görünmüyor.
Çok üzülmüş tabiî. Emeğini ve yüreğini koyarak yaptığı tablo kırmızıdan bir duvar sanki.
Alıp resmi ***ürmüş Ranga Guru'ya ve ne kadar üzgün olduğunu belirtmiş.
Ranga Guru üzülmemesini ve yeniden resme devam etmesini önermiş.
Raciçi yeniden yapmış resmi ve gene Ranga Guru'ya ***ürmüş.
Tekrar şehrin en kalabalık meydanına bırakmasını istemiş Ranga Guru.
Ama bu defa yanına bir palet dolusu çeşitli renklerde yağlı boya, birkaç fırça ile birlikte.
Ve yanına insanlardan beğenmedikleri yerleri düzeltmesini rica eden bir yazı ile birlikte bırakmasını istemiş.
Raciçi denileni yapmış. Birkaç gün sonra gittiği meydanda görmüş ki
resmine hiç dokunulmamış, fırçalar da, boyalar da kullanılmamış.
Çok sevinmiş ve koşarak Ranga Guru'ya gitmiş ve resme dokunulmadığını anlatmış.
Ranga Guru ise;
“Sevgili Raciçi, sen birinci konumda insanlara fırsat verildiğinde ne
kadar acımasız bir eleştiri sağanağı ile karşılaşılabileceğini gördün.
Hayatında resim yapmamış insanlar dahi gelip senin resmini karaladı.
Oysa ikinci konumda onlardan hatalarını düzeltmelerini istedin, yapıcı olmalarını istedin.
Yapıcı olmak eğitim gerektirir. Hiçkimse bilmediği bir konuyu düzeltmeye kalkmadı, cesaret edemedi.
Sevgili Raciçi, mesleğinde usta olman yetmez, bilge de olmalısın.
Emeğinin karşılığını, ne yaptığından haberi olmayan insanlardan alamazsın.
Onlara göre senin emeğinin hiç bir değeri yoktur.
Sakın emeğini bilmeyenlere sunma ve asla bilmeyenle tartışma” demiş.
Sayın yasinmak filtreleri çok güzel açıklamışsınız tebrik ederim yalnız benim sorum bu filtreler ne işe yarıyor değil "Bu tip bir dış yüzey filtresinin soğutmaya etkisi olmuyor mu?" idi. Yoksa filtrelerin ne işe yaradığını ben de biliyorum.
Sorduğumu cevaplayın fazla uzatmayın tarzında yaklaşımınız baştan hatalı. Neyin nerede kullanılacığına göre cevaplar da değişir. Her sistemin hassasiyeti ve çalışma tarzı farklıdır. Doktora gidip bana ağrı kesici ver fazla soru sorma diyemezsiniz. Çünkü bir sürü ağrı kesici içinden size en gerekli olanı öğrenmek için şikayetiniz hakkında analiz yapması gerekir.
Sorunuzun %100 cevabını aldığınızı düşündüğüzden fazla kafanızı karıştırmak istemem ama bu sıcakta zaten ısınma eğiliminde olan suya ısıtıcı takarak suyu olması gerekenden fazla ısıtmış olursunuz. Klasik kumanda yöntemleri ile suyun ısısını bir ısıtıcı ve bir soğutucu ile sabit tutamazsınız. Yazın su ısınma eğiliminde olduğundan su hızla ısınacak çok geç soğuyacaktır bu da adını söylemekten imtina ettiğiniz balıkların olması gerekenden daha sıcak suda yaşayacak olması demektir. Size balık beslemeyi tabi ki öğretemem ama balık tutma konusunda bir tüyo verebilirim su ısısını büyük dalgalanmalar olmaksızın ancak pid kontrolle sabit tutabilirsiniz.
Arkadaşlar konu yeterince açıklığa kavuştu sanırım.
Elektriği ve kumandayı bilen arkadaşların hemen konuya dalmamalarına memnun oldum. Çünkü iyi bir elektrikçi müşterinin istediğini değil teknik şartların el verdiğini yapmalı diye düşünüyorum. Piyasada hangi malzemenin nereye kullanılacağını veya kullanılamayacağını bilmeyen kişiler olabilir. Biri akvaryum gibi insan temasının yüksek ihtimal olduğu bir yere, elektrikle çalışan bir fanı eklemek isterse, elektrikçi ilk olarak sıvıların iletken ve bazen de aşındırıcı olacağını ve bu sistemin çalışma ömrünü kısaltarak can ve mal sağlığı konusunda olumsuz etkileri olabileceğini düşünmeli. Piyasada bunu gözardı eden elektrikçiler vardır. Müşterinin dediğini bire bir yapar. Yapar ama sonunda yaptığı şey bir hataya sebep olduğu zaman müşterisiyle tartışma yaşar. Herkese saygılar. Arkadaşımıza da tavsiye fan işi riskli. Bu iş için özel imal edilmiş (üstatlar paylaşmışlar) cihazları kullanarak işi halledebilirsin.
Sorunuzun 0 cevabını aldığınızı düşündüğüzden fazla kafanızı karıştırmak istemem ama bu sıcakta zaten ısınma eğiliminde olan suya ısıtıcı takarak suyu olması gerekenden fazla ısıtmış olursunuz. Klasik kumanda yöntemleri ile suyun ısısını bir ısıtıcı ve bir soğutucu ile sabit tutamazsınız. Yazın su ısınma eğiliminde olduğundan su hızla ısınacak çok geç soğuyacaktır bu da adını söylemekten imtina ettiğiniz balıkların olması gerekenden daha sıcak suda yaşayacak olması demektir. Size balık beslemeyi tabi ki öğretemem ama balık tutma konusunda bir tüyo verebilirim su ısısını büyük dalgalanmalar olmaksızın ancak pid kontrolle sabit tutabilirsiniz.
Çok ince ayrıntılar yazılmadı sadece istediğim soruma cevap olan ana başlıkları dile getirdi.
Eğer akvaryum ile ilgili arkadaşların ve yöneticinin bir sorusu varsa özelden yazsın.
Aradığımı bulduğum için fazla dallandırıp yer kaplamak istemiyorum.
Saygılarımla.
Benzer Konular
sentiences
