pederinoglu
- 2 Ara 2010
- 6
- 1
- Yaş
- 35
sen millete bedava balık veriyonmuda bedava kumanda şeması istiyosun arkadaşım eger istiyosan bensana yapıyım ama parayla uraşma bunlara hiç gerek yok
Aslında açtığınız konu çok basit bir kumanda sorusu değildir. İstediğiniz olay tek bir kumanda sistemiyle olmaz. (olursada ben bilmiyorum)
1. İşlem, zaten yaptığınız gibi 27 dereceye kadar ısıtma yapan rezistansınız,
2. İşlem ise 27 derecenin üzerinde ki sıcaklığı bir soğutucu yardımıyla düşürmek. Bunun için basit bir devre ile akvaryum içindeki suyu son derece rahat bir şekilde soğutabilirsiniz. Hemde bazı arkadaşları bahsettiği gibi ortam sıcaklığının da epey altına düşürülebilir. Bunu yapmak için herhangi bir fana da ihtiyacınız yok.
Şöyleki. sanıyorum akvaryum içine hava verdiğiniz aparatlar ile basit ama güçlü (aslında yüksek basınçlı) bir akvaryum popmasına ihtiyacınız var. Pompa akvaryum içindeki suyu alıp yüksek bir basınç ile daha önce bahsettiğim aparatı akvaryumun 5-10 CM üzerinden akvaryuma doğru yüksek basınç ile suyu verecek şekilde yerleştirebilirseniz eğer çok hızlı soğutamasa da ortam sıcaklığının epey bir altına kadar sıcaklığı düşürebilirsiniz. Bu yöntem endüstride kullanılan su ile soğutma sistemlerinde kullanılan sistemin aynısıdır. Burada ortamdaki nem düştükçe yaptığınız soğutma sisteminin soğutma kapasiteside o oranla artacak ve daha da soğuyabilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken yegane olay sudur ki, pompanın bastığı suyu akvaryuma tekrar vermek için kullandığınız aparatın su çıkartan delikleri olabildiğince ince ve çok olmasına dikkat edilmelidir. Burada su tanecikleri ne kadar incelirse su okadar iyi soğur.
Bu sayede siz suyu soğutabildiğiniz için rezistansınız da suyu ısıtıp sabit tutacaktır.
Umarım Bu balık tutma tekniğini beğenirsin. Herhangi bir konu yada soru sorarken de daha detaylı sorununuzu anlatabilirseniz daha kolay yardım bulabilirsiniz. Ayrıca sorduğunuz sorudaki soğutma ve ısıtma olayı çok ta anlamsız değildir.
Bu arada bu konuya alakasız mesajları yazanlar lütfen daha saygılı olunuz. Gereksiz yere kimse gaza gelmesin.
Ey benden aziz insan benim gibi susmayıp düşüncelerini dışa vuran insanlar benim onlar hakkında ki düşüncelerimi benim beynimden okuyabilselerdi ve şayet benim onlara örnek olduğumu ben yazmadan anlayabilecek olsalardı sınıfı zor veya kolay olan bu sorunun cevabını eğer cevapları sorunun çözümüne yönelik değilse o cevaplarını kendilerine saklarlardı bende hiçbir şey yazmazdım,sende aynı hataya düşüp yorum yazmıssın azizim bu mesajın yeri burası değil özel mesaj atsaydın arkadaşa cevabın yoksa susacaksın örnek ol herkeze
Sayın yasinmak biraz sakin olmaya çalışırsanız sevinirim. Sonuçta ilk defa siz balık beslemiyorsunuz. Akvaryum soğutma gibi alışılmadık bir uygulamayı ne amaçla kullanacağınızı söylemediğiniz için herkeste bir tereddüt oluşturdunuz. Eksik açıklama yaparak farklı fikirlerin çıkmasını ve gereksiz soruları siz tetiklemiş oldunuz. Açıkçası ben de deniz akvaryumu için istediğinizi söyleyene kadar ne amaçla kullanacağınızı anlamamıştım. Akvaryumculuk ile ilgili sitelere de aynı konuyu açsanız ilk soracakları "ne besliyorsunuz bu soğutmayı ne amaçla istiyorsunuz" olacaktır. Belki de hiç balık beslemeyi bilmeyen birisi böyle bir soru sormuş olabilir ve kimse böyle bir durumda boş yere uğraşmak istemez.
Gerçi siz çözümü bulduğunuzu söylemişsiniz ama aklıma genel manada bir soru takıldı. Bu tip bir dış yüzey filtresinin soğutmaya etkisi olmuyor mu?
Yanlış hatırlamıyorsam discus besleyenler bu tip filtreleri kullanıyordu.
Discus tanklarında genellikle dış filtre ve pipo filtre diye tabir ettiğimiz filtreler kullanılır. Resimdeki büyük filtre dış filtredir. Hem mekanik temizliği yapar hemde bakteri döngüsünü sağlar. Solundaki ise şelale tip filtredir. Basit akvaryumlar için kullanılır. Discuslarda kullanılması tavsiye edilmez. Diğer üstteki ise bir kafa motoru. İsterseniz akvaryum içindeki sirkülasyonu sağlar yada iç filtre olarakta kullanılır.
Cevapta eklemiş olduğum link sorduğum soruya %100 net cevabı verdi. Tabiki ilk ben bulmadım akvaryumu sonda değil. Sorum gayet açık ve netti. Kızgınım sadece sakinlikle alakası yok.
Ne amaçla kullanacağımın soruyla pek alakası yok. Belli ki ısıtma soğutma kontrolü. Zaten o kadar cevap yazıldı bir tanesinden de sonuç çıkmadı.
Akvaryum forumuna yazmadım buradaki arkadaşlar otomasyon kumanda yada bu tür cihazları görenler daha fazladır düşüncesiyle. Dediğiniz gibi keşke o forumlara yazsaydım.
Bir hikaye yazayımda artık okuyun ve lütfen dahada gereksiz kalabalık yapmayalım forumda.
Sayın yasinmak filtreleri çok güzel açıklamışsınız tebrik ederim yalnız benim sorum bu filtreler ne işe yarıyor değil "Bu tip bir dış yüzey filtresinin soğutmaya etkisi olmuyor mu?" idi. Yoksa filtrelerin ne işe yaradığını ben de biliyorum.
Sorduğumu cevaplayın fazla uzatmayın tarzında yaklaşımınız baştan hatalı. Neyin nerede kullanılacığına göre cevaplar da değişir. Her sistemin hassasiyeti ve çalışma tarzı farklıdır. Doktora gidip bana ağrı kesici ver fazla soru sorma diyemezsiniz. Çünkü bir sürü ağrı kesici içinden size en gerekli olanı öğrenmek için şikayetiniz hakkında analiz yapması gerekir.
Sorunuzun 0 cevabını aldığınızı düşündüğüzden fazla kafanızı karıştırmak istemem ama bu sıcakta zaten ısınma eğiliminde olan suya ısıtıcı takarak suyu olması gerekenden fazla ısıtmış olursunuz. Klasik kumanda yöntemleri ile suyun ısısını bir ısıtıcı ve bir soğutucu ile sabit tutamazsınız. Yazın su ısınma eğiliminde olduğundan su hızla ısınacak çok geç soğuyacaktır bu da adını söylemekten imtina ettiğiniz balıkların olması gerekenden daha sıcak suda yaşayacak olması demektir. Size balık beslemeyi tabi ki öğretemem ama balık tutma konusunda bir tüyo verebilirim su ısısını büyük dalgalanmalar olmaksızın ancak pid kontrolle sabit tutabilirsiniz.
