Akülü Araba Devresi
kaygısız
Usta Üye
17 Haz 2008
Çok aranan, yapılmak istenen ve kolay bulunmayan akülü araba elektrik devre şeması.
Kullanılan malzemeler:
1 adet 3 konumlu toggle anahtar
1 adet 2 konumlu toggle anahtar
1 adet pedal anahtarı
2 adet 6 volt akü
1 adet 12 volt motor
Motoru ileri, geri, hızlı, yavaş kumanda edebilirsiniz. Yavaş konumunda 6 volt aküler paralel bağlanarak 12 volt motora yarı gerilim veriliyor böylece hız düşürülüyor. Hızlı yavaş anahtarı iki konumlu ileri geri anahtarı üç konumlu olacak. Anahtarlar motor akımında olacak(15 amper). Pedal anahtarı normalde açık yaylı anahtar olacak. Motor hareketi bu anahtarla başlayacak.
2 tane 12 voltluk motoru ve 1 adet 12 volt aküsü olanlar biraz değişiklikle kullanabilirler. Anlaşılmayan yerleri daha detaylı açıklarım. Yıllar önce kullanmıştım başkalarına da yarar inşallah. Kendi tasarımımdır.
2 adet 6 volt akü
Ekli dosyayı görüntüle 20305
Dostum merhaba. senin bu devreyi oğlumun akülü arabasına uyguladım ve sonuç gayet güzel oldu.ok istifade ettim. Açtığın konu tamda amacına ulaştı. hızlı yavaş, ileri geri gayet düzgün çalışıyor. fakat bunu şarja nasıl bağlamamız gerekiyor. Yani benim elimde 12 volt 1800Mah bir şarj adaptörü var. biz bu devre şemasında bataryaları 12 volt ilemi yoksa 6 volt ilemi şarj edeceğiz. Bilgi verebilirmisin. Birde Sarj adaptorünün bataryalara bağlantı kutuplarını resim üzerinde işaretleme imkanın varmı veya anlatırsan sevinirim.
Ben düşüncemide söyleyeyim. Biz bu devrede hızlı konumunda iken 12V aldığımıza göre araba park halinde hızlı konumunda iken 12V sarjı sisteme bağlarsak doğru olarak 12 volt sarj ederiz diye düşünüyorum. Sizcede fikrim doğrumu bilgi verirseniz sevinirim.
Doğrudur hızlı konumda 12 volt ile şarz etmelisiniz. Akülerin artı ve eksileri şemada gösteriliyor dıştaki artı ve eksileri kullanabilirsiniz.
Merhaba.Evet,seri halde (Hızlı devirdeki konumundayken) 12 volt akü şarj cihazıyla bu şarj işleminiz en uygunu olur.Ancak 6 voltluk akülerin amper-h kapasitesi en az 18 amper-h etiketindeyse,1.8 amper (1800 mA) 12 volt akü şarj cihazıyla bu şarjı yapmanız çok daha uygundur. 18 amper-h kapasite değerinden aküleriniz daha düşükse, şarj akımının 1/10'u kadarının bu aküye uygulanma kuralını tam dikkate alıp,seçilecek olan şarj cihazını buna çok uygun seçerseniz,aküleriniz için daha iyi olur.(kaynamama,aşırı ısınıp elektroliti kaybetmeme veya ömrünü çok çabuk bitirmemek açılarından)
Ama aküleriniz 18 amper-saat ve üstüyse eğer bu yazımı hiç dikkate almayın.Çünkü ancak 18 amper-h ve üstündeki değerlerde akülerde kaynama veya aşırı ısınma riski hiç olmayacaktır.Kolay gelsin.
bende öyle tahmin etmiştim ama emin olmak için yinede sorayım dedim. Nihayetinde uzman elektronikçi değilim. bilgi için teşekkürler.
hocam benim akülerim Ttec marka 6volt 12Ah/20H. bu devre için bu aküden ikitane kullandım. Şarj aletimde özel aldım. çıkış gücü: 12V1800Mah. çıkış veriyor. Sanırım bu malzemeler sizin belirttiğiniz şartları karşılıyor değilmi?
Merhaba.Evet,karşılıyor,herhangi bir sorun olmaz.Ancak ben akünüzün amper-h kapasitesini çok daha düşük,şarj cihazını ise 15-16 volt dc.,1800 mA çıkışlı olabilir şeklinde ilk andaki bir varsayımla düşünüp yazmıştım.Çünkü şarj akımı çok iyi biliyorsunuz, I=V/R'ye göre,voltaj fazla ise ve amper de yeterince varsa bu şarj cihazında,akü oldukça da boşsa o zaman çok fazla olarak geçiyor.Şarj cihazınız 12 volt dc.;1800 mA çıkışlı olup en fazla 13 volt dc.'ye şebekenin (piklerinde) yükselmesinde,12 amper-h'lik bu seri akülerden çok güvenli sınırlarda geçecektir.Bu konuda içiniz rahat olsun.Kolay gelsin.
teşekkür ederim bilgiler için. Dün akşam son bağlandtılarıda yapıp arabayı topladım. montaj işi bitti. Bu gün kısmet olursa iş çıkışı oğlumla deneme sürüşünü yapacaz. Balkonda denediğimiz kadarıyla bir sorun görünmüyor. Tabi tam kapasitesini yük altında gösterecek.
Şemaya istek üzerine eklenti yapıldı.
O resimi düzeltemediğimden düzeltilmiş resmi tekrar koydum. İki resim farklı.
mrpaz
