Alüminyumu bükebilecek makine yaptırmak istiyorum.
esrzybl
11 Tem 2008
ARKADAŞLAR MERHABA
Resimde olduğu gibi 0.4 mm kalınlığındaki alüminyum ruloyu akordiyon şeklinde bükecek bir makinaya veya aparata ihtiyacımız var.
Buna benzer makine imalatı yapan yer önerebilir misiniz?
YADA BÖYLE BİR PROJEYİ SUNABİLECEK BİR ARKADAŞ VARSA (PROJESİNE PARA VEREBİLİRİZ) BERABER BİR MAKİNE DE YAPABİLİRİZ. PROJE SATABİLECEK KİMSE OLURSA AŞAĞIDAKİ TELEFON NUMARASINDAN BANA ULAŞABİLİRSİNİZ...
İSTENEN ÜRÜN RESMİNİ GÖRMEK İÇİN: http://www.uludagklima.com/img/aluminyum.jpg
TEL: 0224 243 70 71
İYİ GÜNLER.
0.4mm Al kolay şekil alır.
Basitce bir hidrolik ünite ve iticilerle kolay bir kalıp ile yapılabilir.
Gerisi ne kadar seri olacağı ile ilgili geliştirmelerdir.
Bu tip bir imalat için 4mt genişliğinde rulo gibi bir ürün olmalı.
Kabaca açılımın 400cm x 180 cm gibi , yani böyle bir levha bulabilirseniz rulo olması şart değil...
Verilerin yeterli değil.
Ne kadar seri düşünüyorsun ne kadar otomatik ve ya bant türü ...gibi bilgiler kadar , bu iş için ne kadar " duygusal " olabileceğinin ön bilgileri çok yararlı olur.
bükülecek malzeme sürekli mi? yoksa uzunluğu belirli bir ölçüde mi? eğer rulo halinde bir malzemeden yapılacak ise sistemi tasarlama yönünde yardımcı olurum hatta tasarımını yapıp verebilirim....
buna benzer bir uygulama yapmakdayız. radyatör panelleri gibi vermiş oldugunuz resime benzer uygulamamız var. kalıp yapımıda yapmaktayız. yardımcı olmaya çalışırım
Selamun aleyküm
Temel bilgilerden bahsedilmiş.
Biz de makina imalatı, hidrolik pnömatik ve türlü işlerle mantık ve imalat olarak uğraşıyoruz. Kalıp imalatından bahseden arkadaş için daha uygun olabilir. Kalıpla üretirseniz hele ki o tip kalıp sistemi olan kişiler için uygun olur. İletişim kurmanızda fayda var.
Tabi çok ince bir malzeme kullanıyorsunuz. Isı transferi mi gerekli yoksa başka bir amaç mı var bilmek gerekir. Alüminyumun ne kadar mukavemetsiz olduğunu bu akordiyon tabir ettiğiniz uygulamada daha da ne kadar mukavemetsiz olduğunu düşünmüşsünüzdür. Eğer ısı transferi ise katsayıların uyması durumunda daha mukavemetli malzeme kullanmak çok yönden faydalı olabilir.
Tabi değişik konstrüksiyon ve sert lehimleme yöntemleri ile levha eklemeyi de düşünebilirsiniz.
Yalnız sürekli bir uygulama ise bazı başka önerilerimiz olur.
Hayırlı günler
fpolytee
