Alan seçimi
30 Eki 2024
Merhaba Ben Elektrik-Elektronik mühendisliği okuyorum. Mesleğimle ilgili PLC SCADA SİSTEMLERİ ve GÖMÜLÜ YAZILIM DONANIM alanı arasında kaldım biraz araştırmam sonucu gömülü kısmının biraz daha zor olduğu tecrübe istediği çok hatanın çıktığı başlarda maaş konusunda iş konusunda sıkıntılı olduğunu gördüm.İki alana karşı da isteğim ilgim var ancak iki alanda da uzmanlaşmak çok zor Sizce avantaj dezavantajları nelerdir ?
İki alanı, avantaj ve dezavantajlarıyla kıyaslayarak netleştirelim:
PLC-SCADA Sistemleri
İyi tarafları
1. Otomasyon sistemleri birçok fabrikada ve endüstriyel tesiste standart hale gelmiştir. Bu yüzden, iş bulmak kolaydır.
2. PLC projelerinde çoğunlukla standartlaştırılmış donanım ve yazılımlar kullanılır. Bu, daha az hata ile daha stabil bir iş akışı sağlar.
3. PLC ve SCADA öğrenimi, gömülü sistemlere kıyasla daha hızlı olabilir çünkü hazır yazılım araçları (örneğin, TIA Portal, CODESYS) ve sahada standart uygulamalar bulunur.
4. Endüstriyel otomasyon projelerinde genellikle uzun vadeli işler ve bakım projeleri bulunduğundan, iş sürekliliği ve stabil maaş avantajı sunabilir.
5. Takım çalışması mümkündür.
Dezavantajları:
1. PLC'ler ve SCADA sistemleri, gömülü sistemlere kıyasla daha az yenilik gösterir.
2. Fabrika ortamlarında çalışmayı sevmeyen biri için zorlayıcı olabilir. Genelde sahada veya projelerde fiziki iş gerekebilir.
Gömülü Yazılım ve Donanım
Avantajları:
1. Gömülü yazılım, mikroişlemciler, FPGA, RTOS ve yazılım (C, Assembly) ile çalışmayı içerdiği için teknolojiye daha yakın olursunuz. Bu da teknolojik ilerlemeyi yakından takip etme şansı verir.
2. Elektronik donanım tasarımı, yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu gibi geniş bir alanı kapsar. Bu, farklı sektörlerde iş imkanı sağlar.
3. Gömülü sistemlerde projeler genellikle özelleştirilmiş çözümler içerir. Bu, yaratıcı ve problem çözmeye dayalı mühendislik gerektirir.
4. Gömülü sistem mühendisleri, özellikle yurtdışında çok talep gören bir meslek grubudur.
Dezavantajları:
1. Gömülü yazılımda hata oranı başlarda yüksektir ve hata ayıklama (debugging) süreçleri zaman alıcıdır. Bu durum başlangıçta moral bozabilir.
2. Gömülü yazılım, PLC'ye kıyasla daha fazla teknik bilgi ve uzmanlık gerektirir. Yani öğrenmesi uzundur..
3. Başlangıç seviyesinde maaşlar düşük olabilir ve proje bazlı işler bazen yoğun saatler gerektirebilir.
4. Çoğu gömülü yazılım işi bireysel çalışmaya daha yatkındır, bu yüzden takım çalışması pek olamaz.
Kendinizi 5-10 yıl sonra hangi alanda görmek istiyorsunuz? PLC alanında uzmanlaşarak endüstriyel otomasyonda mı çalışmak, yoksa gömülü yazılımla elektronik cihaz geliştirmek mi sizi daha mutlu eder?
Türkiye’de PLC ve SCADA uzmanları genelde sanayi bölgelerinde talep görür. Gömülü yazılım ise elektronik cihaz üretimi yapılan yerlerde (örneğin, savunma sanayi, medikal cihaz sektörü) öne çıkar.
Aslında iki alandan birini seçmek zorunda değilsiniz. Başlangıçta her iki alanda temel seviyede bilgi edinip, projelerde yer alarak kendinizi test edebilirsiniz. Örneğin:
PLC öğrenirken aynı zamanda Arduino gibi basit platformlarla gömülü yazılım projeleri geliştirebilirsiniz.
İlk yıllarda PLC alanında çalışıp sektörü anlamayı deneyebilir, ardından gömülü sistemlere geçiş yapabilirsiniz.
Her iki alan da gelecekte birbiriyle kesişebilir. Örneğin, IoT (Nesnelerin İnterneti) projeleri hem PLC-SCADA hem de gömülü yazılım-donanım bilgisi gerektirir. Bu yüzden birini seçerken diğerini tamamen bırakmak zorunda değilsiniz.
Siz ne düşünüyorsunuz? Hangisi size daha çekici geliyor?
rcb_tr
