ALARKO Carrier 30RB0462 p14 hata kodu
sertanika
12 Haz 2013
İşletmemizde bulunan ALARKO Carrier 30RB0462 Aquasnap chiller ünütesi P14 hatası vererek çalışamadan alarm veriyor.Hatanın düzelmesi için ne işlem yapmam gerekiyor.
Verdiğiniz cihaz ve model bilgisine göre arıza açılımı ;
P-14 Water flow control and customer interlock fault Automatic if the unit is in manual shut-down status, otherwise
p-14 Su akış flow switch ve ( veya ) pompa interlock koruma hatasıdır. Su akışı durmuş yada interlock varsa bu nedenden dolayı cihazınız durmuştur.
manual.
Resetlemesi manual yapılması gerekiyor. (menüden resetlenmesi gerekiyor )
Evaporator pump defect or water flow switch fault
Evaporatör pompa hatasu veya su devresi flowswitch hatası
Unit is shut down
ünite bu arızadan durmuştur. ( resetlemeden arıza giderilmeden çalışmaz )
Su devrenizi basıncınızı pompalarınızı flow switchinizi kontrol ediniz. suyun düzgün döndüğünden akışınızın olduğundan emin olun evaporatör giriş çıkış fark basıncını kontrol ediniz. herşey düzgün görünüyorsa cihazı resetleyip çalıştırınız.
Turna55
