Alf ufo ısıtıcı
16 Tem 2023
Arkadaşlar Meraba Alf Marka Ufonun Kart girişinde yanma vardı lehim attım kontrol ettim sağlam elektrik karta gelmiyor rezistans sağlam daha önce açılmış konu var müşterinimin şikayeti şuydu cihaza yandan vurunca ara sıra çalışıyor dedi teşekkür ederim yorumlarınız için
    232.6 KB · Görüntüleme: 18
    147.9 KB · Görüntüleme: 17
    90.7 KB · Görüntüleme: 17
    86 KB · Görüntüleme: 15
    180.2 KB · Görüntüleme: 15
    274.8 KB · Görüntüleme: 18
güzel insan, elektrikli bir aletin kafasına vurduğunda çalışıyorsa sorun % 99,5 temazsızlık sorunudur. lehim çatlağı da buna dahil. mümkün mertebe tüm bağlantı noktalarını kontrol etmenizdir. bir de elektrik gelmiyor demişsiniz kabloyu da kontrol ettiniz mi? bazen her şey sağlamdır ama kablo kırıktır.
edit: ac giriş kablosu içeriden yanmış olabilir dışarıdan görülmez.
Sevgili ustam; bu arıza açıkça mini röle arızası gibi görünüyor. Çünkü röle iç kontakları arada yandan vurulan darbede anlık olarak temas ediyor ve bu sistemi çalıştırıyor. Ama bu çözüm yolu kalıcı değildir, sadece geçici olan çözümdür. Yandan vurmada devrilme emniyet sivici varsa o da kapalı (OFF) durumundan ON (açık) durumuna geçiyor olabilir.
Ancak olası soğuk lehim de ayni duruma neden olabilir, bu nedenle önce elektronik kartta gözle soğuk lehim taramasını bir büyüteçle yapıp bu konuda herhangi bir sorun yoksa (rölenin alt ayaklarının soğuk lehim bağlantı olasılığı da bulunuyor) o zaman bu mini röleyi %100 iç kontak arızasından iyice emin olarak değiştirirsiniz. Kalıcı bir çözüm için bozuk mini röleyi mutlaka yenisiyle değiştirin.
Bir multimetreyle röle kontaklarının omaj ölçümünde röle kontaklarındaki iç kontak sorunu kesin ortaya çıkacaktır. Rölenin üst etiketinde ne yazıyorsa ayni etiket değerini taşıyan mini röle satın alıp sadece onunla değiştirin. Kolay gelsin.
ekrem240516
