Aliexpress'te Bir Sahtekar Satıcı Daha Denk Geldi
Tx hang store gibi bir ismi var mağazanın. Geçmişten baktım.
1 yıldan fazla olmuş ürünleri alalı.
https://m.tr.aliexpress.com/item/32...&terminal_id=abf74a013362426ebcbfa1b48d811083
Tamamdır hocam. Bir bakayim bunlara. Teşekkür ederim.
Hocam yanlış anlama.
1.5 amper dediysem küçük ama şık bir kutuyu değerlendirdim. İçindeki trafo nun gücünü bilmem (çıkma bir 12v trafo) Kutuda (şimdi ölçtüm) en fazla dıştan dışa (karkas değil tümü) kapladığı alan 4cmx4cmx4cm.
Zaten bundan çıkan max akım 8volt altında 1.5 amper. 12 volt ta ise 500mA civarı.
Yani Lm338k çipi değil de en baştan trafo gücü yetersiz.
Tek sorun.;
Yüksüz olarak osiloskopta baktım. Her voltta hafif 50hz ripple var. Giriş-çıkışa Bacaklara yakın şaseye 100er nf lık 2 kapasitör bağlamamışım. Belki ondandır.
Sorun değil hocam. Denemis olurum. Bendekiler 5 voltta bile 1 amperi görmeden gitti.
olmasa iyiymiş ama demekki oluyor böyle şeyler umarım başına bi daha gelmez o değilde o kadar bekle gele gele baskı patates malzeme gelsin o sakat olmuş...
Evet bazen 2 ayı buluyor. Olmazsa olmaz bir malzeme değildi neyse ki benim için. Sadece merakımdan bir şeyler yapmaya çalışacaktım. Sağlık olsun.
HawkF
