Alpın 150x2 baglantı sorunu
ibrahim1996
Katılımcı Üye
18 Nis 2014
Bir tanıdımdan aldım alpın marka ses sistemini çalıştırmak istedim araştırma yapar baglantısı nı buldum fakat sistem den bir türlü ses alamadım birde Ind diye bir led yanıyor çalışıyor diyemi yanıyor yoksa baglantı hatası var diyemi yanıyor bilemedim ekte resimler ve bagladım şema var bir parça mı arızalı yoksa bağlantıda bir sıkıntı mı var bilemedim? ??
    348 KB · Görüntüleme: 12
    246.7 KB · Görüntüleme: 13
    244 KB · Görüntüleme: 15
    266.6 KB · Görüntüleme: 12
    296.7 KB · Görüntüleme: 13
Şayet arızalı eleman yoksa, resimde gösterdiğim yerleri temizleyip tekrar dene,
giriş bağlantısını bu şekilde denedin değil mi?
Ekli dosyayı görüntüle 31855
Ekli dosyayı görüntüle 31856
İki yerdende denemiştim fakat bir ses alamadım ses hiç çıkmıyor cızıltı bile çıkmıyor sıkıntılı yer neresi olabilir nereyi nasıl kontrol etmeliyim ?
Gösterdiği niz yer ile low input yazan yerin farkı sadece girilen ses düzeyi ile alakali görevleri neler tam olarak
Ses ent şaseye tutturulmuş Elektrik verince aşırı ısınma var mı, bir de yazmayı atlamışım led burada çalışma göstergesi. Bir adet tos fiş ucu edin veya eskilerden birini biraz kablo bırakarak kes, yuvasına taktığın zaman temazsızlık var mı ölçü aletinle kontrol et. sonra yollar lehimler gözle muayene et şüphelileri yine aletle bak, fazla eleman yok tek tek ölçülmeli bu sırayla, aktif elemanlar tr, kond, sonra dirençler, bir şey çıkmazsa ent değiştirirsin.
Üstadım merhabalar.
20160424_130945.jpg resimdeki hoparlör ve besleme girişlerinin birbirinin aynı ve çok yakın olması sebebiyle çıkışlara yanlışlıkla 12v verilme ihtimali yüksek.Dolayısiyla çıkış entegresi bozuk olabilir.enerji verdikten sonra entegre bacaklarında dikkatlice 12v okuyun,besleme voltajı yoksa arızayı başka yerde arayın,şayet entegreye 12v geliyor ve ses çıkmıyorsa entegre bozuktur diyebiliriz.değiştirmeden de emin olamazsınız.Ayrıca cihaz üzerinde fazla oksitlenme var,devre üzerinde de varsa hiç uğraşmayın derim,bu ayarda bir amplikatör çok pahalı değil.Kolay gelsin.
Üstadım merhabalar.
Hakan Abi ledin yandığını yazmıştı, beslemede hata olmasa gerek.
Doğrudur Bülent hocam,oksitlenmeden mütevellit bakır yollarda erime veya kopuk olabilir,entegreye gerilim geldiğinden emin olması için yazdım.selamlar saygılar.
Devrenin bakır yolları nı gereken temizlik ve tamiratını gerektigi gibi yapmıştım önceden
balkır1111
