hasanrcn
- 17 Ara 2019
- 39
- 1
- Yaş
- 26
Cevaplarınız için teşekkürler.Evet aynen.
Benim paylaştığım şemada şarj lambası yok.
Başka bir bağlantı öneriniz var mı?
Mümkündür ama bilmem nereyi yeniden keşfetmeye gerek var mı, hala bir lamba temin edip denemediniz mi? Veya ölçü aletiyle bahsedilen noktalarda ölçüm yapmadınız mı?Kontağı açınca kablolarda ortalama 12V oluyor. Ama alternatör şarja başlayınca, 14V yada üzerinde şarj ediyor. Bir devre ile eğer 14V altında Elektrik geliyorsa lambayı yakan, 14V ve üzerinde elektrik geliyorsa lambayı kapatan bir devre tasarımı yapılabilir mi?
Yapabilecek birisi var mı?
Opampla yapabilirsin.
Tüm bağlantı şekillerini denedim ama lamba ya hiç yanmıyor yada kontak kapalıyken yanıyor. Kontağı açınca lamba kapanıyor.Mümkündür ama bilmem nereyi yeniden keşfetmeye gerek var mı, hala bir lamba temin edip denemediniz mi? Veya ölçü aletiyle bahsedilen noktalarda ölçüm yapmadınız mı?
Söylediğiniz bağlantı şeklini yeniden ölçü aletimle test ettim ama kontak açık değilken 12V görünüyor. Kontağı açınca sıfır volt görünüyor. (+) Ucu aküye (-) ucu konjektörün giriş bölümüne bağlıyorum yani şemada (I) noktasına.Sizin bağlantı yanlış görünüyor şarj lambası üzerinden değil de ayrı kablo ile bağlayın. Akü kablosu tek parça kalsın lambayı akü + kubundan alıp kontak ile redresör arasına ekleyin, en basit hali bu;
Ekli dosyayı görüntüle 66934
Yani ne demek? Lamba olsa yanar mı? Konjektör girişi kontak sonrası işte, yanlış denilen bir kısım var mı? Verdiğim şemaya tekrar göz atın isterseniz.Söylediğiniz bağlantı şeklini yeniden ölçü aletimle test ettim ama kontak açık değilken 12V görünüyor. Kontağı açınca sıfır volt görünüyor. (+) Ucu aküye (-) ucu konjektörün giriş bölümüne bağlıyorum yani şemada (I) noktasına.
Yani lambayı bağlayınca. Akım, akünün (+) kutbundan alternatörün rotoru üzerinden geçip akünün (-) kutbuna gidiyor. Ama kontağı açınca akım kontak üzerinden geçtiği için lamba sönüyor. Benim amaçım kontak açıkken lambanın yanması. Sizin dediğiniz şekilde yada şemadaki şekilde bağlayınca lamba direk yanıyor.Yani ne demek? Lamba olsa yanar mı? Konjektör girişi kontak sonrası işte, yanlış denilen bir kısım var mı? Verdiğim şemaya tekrar göz atın isterseniz.
