Alternatif Akımda Sinüs Dalgası Nasıl Çalışır.?
Sözlerinize katılıyorum yine de pikli dalga resmi de böyle ideal değil, hemfikir miyiz?
Yıldız noktasının bizi çarpmaması sadece (yıldız) şeklinde düğüm yapılmasından (Buna bizim özel olarak yıldız,nötr noktası ismini vermemizden dolayı değildir) çok uzaklardaki santrallardan 3 fazlı alternatörlerin çıkışında bu düğümlenmiş yıldız ucunun toprağa direk verilip YG (Yüksek gerilimde 4. kablo olmadan) 4. nötr kablosu olarak topraktan bu şekilde iletilip,tüm şehirlere sadece 3 telle (AG'de 4 telle iletilir) bizlere kadar gelebilmesidir. Yani toprakta gizli nötr ve toprak ucunun o anda aktif çalışan alternatöre (Santrale) göre mevcut olmasıdır. Ama sadece o santral çıkışına özel yılsız noktasına göredir. Yıldız noktası topraklanmamış başka sanraldeki alternatör çıkışını şehide düğüm yaparsak bu düğüm noktası bizi yine çarpacaktır,çünkü çok uzakta bu yıldız noktası toprağa verilip topraklanıp topraktan çok uzaklardan bize o şekliyle iletilip gelmediği içindir.
AG'de trafo çıkışında 4. telin topraklanmadığını mı ifade ediyorsunuz?
Amperin yüksekliği yüzünden sadece AG'de nötr kablosuyla ayrı bir kabloyla (4. tel veya 4. kablo olarak) bu nötr hattı kabloyla taşınır,YG'de ise 4. bir kabloyla taşınmaz,sadece toprakla taşınır. YG direkleri arasında kılavuz görevli çok ince bir tel çekilidir,ama bu ince tel nötr taşıyıcısı değildir,şehirler arasındaki bu YG hatlarında mutlaka da görmüşsünüzdür.Kolay gelsin.
Sayın binbaşı'nın açıklamalarına ilaveten,
OG. iletim hattında nötr olmaz. Sadece 3 faz kablo bulunur. OG - AG trafo merkezinin primer bölümü üçgen bağlıdır. Sadece 3 faz girer. Sekonder çıkışı ise yıldız bağlanır ki nötr noktası oluşsun.
Sağolun sn. ŞEF'im,aklımdaki mevcut OG bilgisinin nötr dağıtım bilgisi yanlış olarak kalmış,bir onursal üyeye hiç de yakışmadı,kendimi affetmeyeceğim kolay kolay,ama mazeretim de var aslında,çünkü ne de olsa dağıtım hattında hiç çalışmadım ve büyük OG trafolarla da hayatım boyunca hiç uğraşmadım,kitap ve ansiklopedi bilgisiyle,yani sadece teorik bilgiye de kalınca ancak bu kadar oluyor artık.Düzeltiyorum bunu.İyi ki de varsınız.Saygılarımla.
Sizde sağolun, varolun sayın binbaşı'm. Teşekkür ederim.
Herkese tesekkur ederim .ilgilerinden dolayi .ama Bence bazi seyler hala tam net olmadi gibi geliyor.....:(
Anlıyorum ama fazın tüm cisimlere göre bir potansiyel farkı vardır.toprak ,su vs (tabii bunlar bir şekilde toprağa bağlı olduğu için ana nötr dünyadır.) 220 Dc akımda 2000w bir alet çalıştırdığımıda elektronlar fazdan nötre düzgün değişmeyen bir akımda ve hızda akarlar. saniyede fazdan nötre (atıyorum) 10 üzeri 100 tane elektron sabit akar bu değişmez .fazdan gelen elektronlar cihazda iş yapar bir kımı işe dönüşür bir kısmında nötrde kaybolur gider..Bunun grafiği bellidir nötre göre demek istiyorum....Ac de durum nasıldır grafiksel olarak bu grafik göstermiyor diyor iseniz....Ölçü aleti dışındaki ac gerilimden bahsediyorum...Saygılar
Sn.sonsuzevren33,bu konulardaki tüm tereddütlerde somut sonuç alınabilecek tek cihaz bir osiloskopun ekranı olacaktır,hiç kuşkusuz.Çünkü bildiğimiz gibi sinyal jeneratöründen üretilen kare,testere,trapez,vb. dalga şekillerini çok doğru olarak ekranında gösteren tek ölçü aleti osiloskop olacaktır ve yapılacak bu özel test anında fotograflanıp somut bir kanıt ele geçmiş olacaktır.Yani siz monofaze jeneratör,bisiklet dinamosu,vb. her iki ucu da topraksız ac'yi (Bu sinyali mevcut dalga şekli görüntülenmek ve fiziksel görünümü görüntülenip ölçülmek üzere osiloskop girişinden) girseniz,faz üstte nötr hattı altta veya tersi nötr hattı üstte faz altta olarak,fazdan nötr'e nötr'den faza elektron geçişleri varsayımlarıyla da bu osiloskop ekranından yine girmiş olsanız, benim bildiğim kadarıyla yine ayni sinüs eğrisi karşınıza mutlaka da çıkacaktır,belki inverting veya non-inverting şekliyle belki biraz değişmiş olarak,ama özünde sadece bir sinüs dalgası şekliyle de çıkarak.Bunu deneyip kesin sonucunu görerek,bu konularda hiçbir tereddütün kalmaması ancak bir osiloskopla olabilir.Kolay gelsin.Saygılarımla.
Yani AG bizi çarpmaz, YG çarpar çünki onun nötür hattı topraktan iletildiği için ama AG'de nötür hattı olduğu için akımın bizim üstümüzden geçmesi için diğer elimizle nötür kablosunu tutmamız lazım eğer tutmazsak faz hattı bizim üzerimizden devreyi tamamlayamayacağı için çarpmaz. Doğru anlamışım değil mi?
Merhaba.
1- Evet,yalnızca nötr ucuna dokunmayla ayaklarımız yere tam temas etse veya etmese bile hiç çarpılmamış oluruz,bu doğrudur.Bu da daha önceden bu ucun topraklanması nedeniyledir.Sn. ŞEF’imizin bahsettiği gibi asenkron bir motorun klemensindeki yıldız bağlantısında nötr ucunda da elektrik potansiyeli 3 fazın sargı ucunda tam 0 olduğu için elle temasla yine bizi çarpmaz,bu anda ayaklarımız topraktan tam toprak alsa veya yere tam temas etse bile.
2- Eğer faz ucuyla nötr kablosuna iki elle tam temasını da söylüyorsanız bu da doğrudur,bu durumda elektrik gövdemizden geçerek bizi çok şiddetli çarpar.(Veya faz-toprak barasına 2 elle tam temasta)
3- Ama çarpılma doğrudan ve yalnızca bu şekliyle değildir,dolaylı yoldan zeminden topraklanmayla da olabilir.Örneğin faz kablosuna plastik bir merdivenin üzerinde ve ayaklarımız tam izoleli olarak ve betona hiç temas etmeden ve yalnız faz ucuna temasla çarpılmayız.Ancak ıslak,nemli bir zeminde veya yere (Betona) tam temas eden sıradan terliklerle,ayakkabılarla yere tam basmışsak ve bir elimizle faz ucunu tam tutuyorsak,bu beton zeminden topraklanma oranında,faz-toprak temasını dolaylı yoldan sağlayarak yine çarpılmış oluruz.Yani çarpılmada (Faz-nötr,faz-toprakla) veya çarpılmamada (Nötr ucuna doğrudan temasla) veya kısmen (Faz-yer zemini arasındaki kısmi topraklanmayla) olan çarpılmalarda bu 3 ayrı durum söz konusu olur.Kolay gelsin.
oktyclskn
