Altium Designer ?
rıfat19
26 Ağu 2008
Merhaba arkadaşlar altium des. programında pdf çıktısı alıyorum fakat genel görüntüsünü, benim yapmak istediğim top ve bottom layerlerini ayrı pdf çıktısı almak.Yardımcı olursanız sevinirim.Acil...
File>smart pdf, "pcb printout settings" ekranında liste şeklinde gördüğün katman adlarına çift tıkla, açılan pencerelerde "print layer type"ları istediğin gibi değiştir.
İlginden dolayı teşekür ederim ama oradanda bir sonuca varamadım.Küçük bir sorun var ama nerede.Örnek olarak bottom layerı kaldırmasını anlatırmısın.
Hocam, önceden de söylediğim gibi "pcb printout settings" ekranında pdf çıktı katmanlarını, özelliklerini vb. ayarlayabiliyorsunuz. Ben portable versiyon kullanıyorum, bunda ise sadece boş pdf çıktısı veriyor :)
Altium designer indirmek istiyorum nerden indiririm teşekkürler
ulbeya
