altivar 21 arızası
serdar1223
21 Şub 2009
arkadaşlar selam altivar 21 modellerden 3 adet kullanıyorum klima santralinde bir tanesi ol1 diye bir arıza veriyor
ayrıca bina otomosyonunda kumanda ediyorum 0-10v hız ve başlama durdurma
start aldığında çalışıyorlar fakat durduktan sonra tekrar çalışmıyorlar EPHO diyerek arızaya geçiyorlar üçü birlikte
manuele aldığımda 0l1 veren frekansı gösterirken sürekli cl yazıp sonra frekansı gösteriyor sonra arızaya geçiyor tekrar çalışıyor otomaatikta bina otomasyonuda arıza verdiğinden tekrar çalışmıyor yardımcı olabilrsen sevinirim
KONTROL CİHAZI ASIRI YÜKLÜ DEMEKTİR
olası nedenler...
Hzlanma süresi kısadır.
• DC enjeksiyon akımı seviyesi çok yüksek.
• Pt parametresinin ayarı hatalı.
• Kontrol cihazı, dönen yükte çalışltırılıyor
• Yük çok büyük.
ÇÖZÜmLERii
• H›zlanma süresi parametrelerini (ACC veya
F500) arttırın
• F251 ve/veya F252 parametrelerinin
ayarını düşürün
• Pt parametresi için doğru degeri seçin.
• Dönen yükü yakalama F301 parametresini
etkinlefltirin.
• F302 parametresini 2 olarak ayarlayın
• Daha yüksek güç de¤erine sahip bir kontrol
cihazı kullanın
dostum bilgiler için sağol fakat cihaza uzaktan dur komutu gittiğinde arızaya geçiyor çalıştırınca çalışyor iknici defa çalışmıyor arızaya geçtiği için resetlemek gerekiyor neden olabilir
ne hatası veriyor.? eğer duruş rampası cok kısa ise ondanda yapabilir
manuel modda hata veren tek sürücünün problemini çözerseniz diğerleride düzelir kanaatindeyim. haberleşme problemi görünüyor service manuelinde.
ol1 hatasını veren sürücünün parametre ayarlarıyla oynanmış olabilir haberleşme kablosunda problemde olabilir bağlantıları bi kontrol edin ve diğer sürücülerin ayarlarıyla ilk etapta bir karşılaştırın.
teşekkürler hallettim dec durma süresi sıfır yapınca düzeldi sanırım durma süresi olduğunda otomasyon sinyalide kapat komutuda hemen geldiğinden dolayı cihaz arızaya geçiyordu
Mashiro Shiina
