altivar 31-motor bağlantısı
31 Ocak 2011
merhaba arkadaşlar,
3 fazlı asenkron motor pozisyon kontrolü üzerinde çalışıyorum.Bunun için de sürücü olarak Altivar 31 i kullanacağım sürücü kataloğuna bakmayı denedim ama ilk defa bir sürücü kataloğuna bakan birisi için bayağı karmaşık görünüyor :confused:sormak istediğim şunlar:
1) sürücüdeki 3 faz çıkışından motora girdikten sonra 50 hz deki motor frekansını nasıl azaltacağım yani sürücü frekansını nasıl değiştireceğim.bununla ilgili bir şema vs olan arkadaşım var mı?
2) motor belli bir frekansta sürülüyorken ani durdurmayı nasıl yapmam gerekiyor?
şimdiden sağolun..:)
1.Herhalde plc kontrolü yapacaksınız. Ne ile kontrol ederseniz edin. 0-10 volt veya 0-20mA. vererek hız/frekans kontrolü yapabilirsiniz.
2.Menü de, ayarlar bölümünde deccelation (yavaşlama ayarından, sanıye ayarını ne kadar düşürürseniz. yavaşlama o kadar ani olur,
birde frenleme direnci takmanızı öneririm. Sürücü gücüne göre, cıhaz aldıgınız bayii size yardımcı olacakdır.
merhaba sürücülerde pot baglantısı start baglantısı var herzi pottan düşürebilrisiniz veya parametreleri ayarlayıp pot baglamadan paneldende herzini düşürebilirsin
2. olayda parametrelerden oluyor duruş kalkış zamanını belirliyebiliyorsunuz
ani durdurma için hızlama rampası ve duruş rampalarını kullana bilirsin ACC ve DEC parametreleri sürücüyü belli bir hızda çalıştırmak istiyorsanız veya birden fazla farklı hızlarda çalıştırmak isterseniz SP1 /2-3-4 gibi parametreleri kullanabilirsiniz örnek verecek olursak
hızlı duruş için ENT tuşuna basın parametre bloglarından SET kısmına gelip yeniden ENT tuşuna basınız açılan menüden DEC yazan parametreye gelip ENT tuşu ile içine giriniz oradaki değer motorun duruş süresini belirtmektedir ani duruş için değeri önce 1 yapınız olmaz ise 0,5 yapınız dahada düşüre bilirsiniz
eğer motor farklı 2 hız ile çalışacaksa aynı menüde bulunan SP1 SP2 parametrelerini istediğiniz hıza ayarlayınız ve klemensler üzerinden istediğiniz hızı aktif edebilirsiniz
veya hızı elle ayarlamak isterseniz bunun içinde potansiyo metre kullana bilirsiniz kolay gelsin
arkadaşlar çok sağolun verdiğiniz bilgileriler için.ilerki günlerde sınavlarım var en kısa zamanda dediklerinizi uygulayacağım..
onder_demir
