Altivar 61 Sinyal Sorunu
efe43
25 Ara 2006
sayın arkadaşlar altivar 61 devreye almaya çalışıyorum ama bir türlü girmiyor ekranda rdy sinyali gelmesi gerekirken ama PRA sinyali geliyo ve bu yüzden devreye alamıyorum acaba altivar 61 kullanma kılavuzu varmı caba türkçesi yardımlarınız için teşekkürler.
aşağıda Ekran durum kodlarıyla ilgili mesajlar vardır pra için PRA: Power Removal function active (drive locked) denilmektedir
yani drive enerjilenmeye karşı iptal edilmiştir
Graphic display terminal
Drive state codes:
- ACC: Acceleration
- CLI: Current limit
- CTL: Controlled stop on input phase loss
- DCB: DC injection braking in progress
- DEC: Deceleration
- FLU: Motor fluxing in progress
- FRF: Drive at fallback speed
- FST: Fast stop
- NLP: No line power (no line supply on L1, L2, L3)
- NST: Freewheel stop
- OBR: Auto-adapted deceleration
- PRA: Power Removal function active (drive locked)
- RDY: Drive ready
- RUN: Drive running
- SOC: Controlled output cut in progress
- TUN: Auto-tuning in progress
- USA: Undervoltage alarm
arkadaşlar verdiğiniz cevaplar için teşşekkürler ama ben sorunu çözdüm saygılar
aynı durum bendede var sorunu çözemedim.yardımcı olcak arkadaşlara şimdiden teşekkürler.. (ototanıma yapıp devreye alamıyorum.pra/nlp sinyali alıyorum )
PWR ve + 24 ü kısadevre yap yapılı ise kılemens vidalarını kontrol et problem çözülür
PWR ve +24 klemensin üstünde kısa devreli zaten.klemensin tüm bağlantıları yeniden yaptım.çözüm olmadı.ilginiz için teşekkürler..
Arkadaşım türkcesi var elimde nasıl paylaşacağımı bilmiyorum
altivar 61 in kullanma kılavuzu bendede var.sorunun çözemedik bi türlü ..
sorun servise gidip geldi ve çözüldü.problem yaşayanlar için yazıyorum servis bakımında I/O KARTI değiştirildi yazıyor.Yani böyle bi sorun bağlantı hatası değil.Cihazdan kaynaklı bi durum olabiliyor bilginize..
efe26
