Altivar 61 Sinyal Sorunu
Bende bir süredir OLF arızası yaşıyorum. Surunum tam olarak şöyle; 15 kw bir su pompasıyla yaklaşık 130 m uzaktaki bir tankı kontrol ediyorum Bu sistem PID kontrol oarak çalışıyor yalnız motor bir süre sonra ısınıyor ve sürücü aşırı yük arızasına geçiyor. motor akımı normal değerlerde ısınma probleminin sebebini anlayamadım. çöyle bir tahmin yürütüyorum tankla pompa arasındaki mesafe fazla tank boş olduğunda pompa normal şekilde tankı dolduruyor tanktaki seviye arttığında pompanın hızı düşmeye başlıyor ama düşme kararlı değil buda mesafeden kaynaklanıyor. sürücü bir sn içinde hem ACC ve DEC rampalarını giriyor. ve hatta tank tamamen dolduğunda yine bir saniye içinde frenleme ACC ve DEC yapıyor ısınma ve OLF'nin sebebi bu olabilirmi?
Evet aynı sorunu bende yaşadım, orijinalinde köprülü ancak gevşek bağlantı var. Arkadaşın dediği gibi klemensleri kontrol ettim ve sorun düzeldi. Teşekkürler
PRA: Power Removal function active (drive locked) sorunu bende de vardı +24v.klemensi ile pwr klemensi arasındaki köprü gevşekmiş.Klemens vidalarını sıkarak problemi çözdüm.
saer42
