Alvinal kablo pabuç arızası
Kısa devre fakat unutulmuş bir şey yok bence ,bu şekilde bir kac sıkıntı tmş yanmasıyla karşılaştım alüminyum kablodan başlayarak , en sonunda tmş yanıyor ve bu sekilde kısa devre varmış gibi göteriyor
Pabuçlarınız özel değilmi ? Özel pabuç kul-
lanmak en doğrusudur.
Özel pabuç ( kesite uygun ) kullanmak gere-
kir.Pil olayı ! nedeniyle,uzun sürede bu tip
olaylara sebebiyet verilebilir.Gevşek bağ-
lantı ve büyük pabuç kullanmakta sebepler-
den birisidir.
Pil olayı derken Sami bey korozyondan mi bahsediyorsunuz ?
O da olabilir ama ,birde bara ile kablo bağlantısının bulundugu civata ve somun panoya atlama yapmış gibi
Konu içerikleri ve üye aynı olduğundan konular birleştirilmiştir.
3. mesajımda belirttim aluminyum kabloya bakır pabuç olmaz ! iki elementin ısıl genleşme katsayıları farklıdır, yüke binip ısındıkça gevşemeler ve arklar başlar. İlk fotoğrafınızda böyle bir durum var.
Ancak ikinci fotoda kısadevreye neden olan birşeyler var, bu ya enerji vermeden önce şalter üzerinde unutulan bir anahtar veya pano kapağının iç yüzeyindeki proje cebi veya açma kapama düzeneği gibi metal bir parça kısadevreye neden olmuş gibi görünüyor.
Arkadaşlar bu kablolar 250 kVA trafonunun cift 3×95+50 iniş kablosu bu skp pabuçlar çelik olduğu için mi yanıyor yoksa kablolardan eşit miktarda akim geçmediği için olabilir mi ?
Papuçta tavsiyem ŞAFAK on numara beş yıldız
Ekli dosyayı görüntüle 55016
Ben ilk baktığımda sadece üst kablolarda yanık gördüm ,pabuçları ben bağlamadım,yani sadece kısa devre patlaması mi bu ,başka bir durum söz konusu olabilir mi?Yani bilmediğim için soruyorum pil olayı varmış nasıl birşey açıklayabilir misiniz?
sari59
