Ameliyathane Tepe Lambası Kartı Sorunu
mesa82
22 Tem 2010
Arkadaşlar Merhaba;
Çalıştığım hastanenin ameliyathane tepe lambasının kartı sürekli bu şekilde yanıyor. sebebi nedir acaba? 24 volt trafodan besleniyor kart ve yanan kısım kart besleme girişi kablosu ve tepe lambasına giden kablonun bağlandığı kısımdır.
    476.1 KB · Görüntüleme: 53
    502.1 KB · Görüntüleme: 45
Arkadaşlar Merhaba;
Gevşek bağlantı gibi görünüyor. Yada siz terminali sıkarken içerde bir lehim çatlağına neden oluyor olabilirsiniz. Akımınız kaç amper bilmiyorum ama o terminalden geçen akım dayanma gücünden yüksek olabilir. Bence o terminali farklı bir şekilde modifiye edebilirsiniz. Bu şekilde kartı kurtarabilirsizin düşüncesindeyim. Terminalleri söküp dışarda daha sağlam bir terminal kurup bağlantıyı daha sıkı halde yapma imkanınız varsa çözüm olacaktır.
kaliteli , yüksek akımlı pcb klemensi kullanın.
weidmuller tavsiye ederim.
teşekkür ediyorum cevaplar için. ben trafodan olabileceğini düşündüm siz başka bir pencereden baktırdınız. tecrübeye saygımız var :) o şekilde deneyeceğim. tekrar teşekkürler.
Düz_Tornavida
