amfi çıkışım cızırtılı geliyor
jak_win
18 Ocak 2009
merhaba herkese arkadaşlar lütfen yardım edin yaptıgım amfi devresini kabine bagladıgım zaman az bişey cızırtı var onu nasıl düzeltebilirim.Acil yardım plss
anfini girişinde ton kontrol katı varmı ve kabloları kaoksiel kullandınmı anfinin giriş kontansatörleri değeri nedir ?
Devremde ton kontrol katı yok kabloları denemek amaçlı olarak zil teli ile baglamıştım belki bundan dolayıda olabilir.Devreyi TDA2050 ile yaptım 100nf,1000uf,100uf,680ohm ve 0.47uf kondansatör giriş degerleri
kardeşim deg kablolarının ikisininde eksi uçlarını telle kısa devre yapıp anfinin eksisine bağlamayı denedinmi?
Deg kablolar derken anlamadım deg kablosu?
ses sinyalindeki L ve R deki eksi uçlardan bahsediyo
Evet denedim olmuyo hala cızırtı geliyo sorun ne anlamadım
tda2050nin soğucucu kısmından eksiye gnd ye ver bir de öle dene
    17.1 KB · Görüntüleme: 18
ton kontrol kartı ile dene başka yapıcak bir şey aklıma gelmiyo
kartalerdal67
