yolgezer74
Katılımcı Üye
- 13 Mar 2015
- 1,397
- 56
- Yaş
- 34
birazcık da sınıflara girişelim demi ?
class a.
sukunet gerilimi beslemenin yarısı olacak şekilde ayarlanmış amfilerdir. bu da çıkışta her daim akım olmasına neden olur. class a amfiler teoride en temiz sesi verecektir. ancak yine teoride %50 yi geçemez. enerjinin yarısı transistöre ve bittabi ısıya harcanır. ancak şu da var ki 5 watt rms çıkış bir class a amfi, 2 kat güçlü diğer sınıf amfilerden daha yüksek db kazancı verecektir. çünkü öbür sınıflarda, bir miktar frekans kaybı hatta bozunumu çok daha fazla olacaktır.
lambalı arkadaşlar genelde bu sınıf oluır. nedeni ise basit. zaten yüksek gerilim ve akımda çalışmak zorunda insan manyak mı da b c d sınıf yapsın
b sınıf amfiler, sinyalin yarısını işleyen her iki transistörle üretilir. eğer b sınıf olarak anahtarlar ve tek transistör yaparsanız sinyalin sadece yarısını alırsınız. ama bu, bass alırım tiz gitsin ya da tersi değişl bass ın da tiz in de yarı fazını öbür transistör verecektir. am faydası, girişte sinyal yoksa çıkış akımı sıfıra yakındır. ancak girişle beraber iletime geçen bu tasarımda crossover distorsion oluşur. uğraşmaya gerek yok. yarı iletkenlerin dip gürültüsü. düşünün şu amfiyi her çalıştırdığınızda aldığınız ilk pof sesi her sinyalde nanosaniyelerle gelecek. işte bu da sesi bozmakta. bu gürültüyü düşürecek kalitede transistörlerle daha tesadüf etmedim
ab class, ordan burdan toplama şahin görünümlü doğana benzer b class gibidir. girişte akım sıfıra yakındır sinyal yokken. ancak sinyalin tamamını işlemeye çalışmaz. bu da transistör gürültüsünü azaltır. bu class amfilerde ucuzları, 80-15 khz, iyileri 50-16 khz, biraz daha iyileri 40-20 khz, daha iyileri 15-30 khz en babaları ise 10-100 khz arasında yapılır. ki bu arkadaşlara stk diyoruz lm3886 için de bu kalitede deniyor ama bilemem. ölçmek gerek.
tda serisi genelde 50-16 khz arası çalıştırılır. merak etmeyin. bu sınırlar da iyidir. ses manyağı değilseniz hele elinizde iyi hoparlör yoksa umrunuzda olmaz
c sınıfı radyo gibi mhz lerle ifade edilen amfilerdir. konumuzla alakası yok.
d sınıfı, pwm ile çalışan amfilerdir. sinyal önce kare dalgaya çevrilir sonra çıkışta sinüse benzetilerek üretilir. verimleri %80 üzeridir. çok da ucuzdur. ama noise oranı ve thd çok çok yüksektir. tizler zaten verilemez. verilen tizler de bozuk çıkar. şu şahincilerin çok sevdiği kickerler falan d sınıfıdır. zır gürültü
ab sınıfı bir subwoofer amfisi ile en class subsonic filtreli vs bir class d yi aynı hoparlöre aynı güçlerde verirseniz d sınıfı işkence dersiniz. normal kullanımlı 1 mhz modulasyonları var. misal pam8002 dennilen bir arkadaş var. ufacık bir amfi .5 voltta 4 ohm 3 watt verir. bununla tda2822mi 5 voltta beslerseniz alcağınız ses farkı size ne demek istediğimi anlatır
ama boyut dersek? bir tda2822m 4 tane pam 8002 den daha büyüktür pam8002 tamamen smd üretilebilir, tek entegre kartına çift baskı yaparak önlü arkalı stereo bir amfi yapabilirsiniz. ama tda8822m ile smd yapmak isterseniz 100 uf kondansatorleri sokacak yer bulamazsınız
t sınıfı amfiler yeni çıkmış pek bilgim yok. kimse de bilmiyor. sinyal kabiliyeti daha yüksek d sınıfı amfiler deniyor ama ne kadar doğru bilemem.
bir de fgh sınıfı var. geneli kare dalga ya da microchipler vs için kullanılır konumuzla alakalı yok.
sadece smps ünitelerin de kare dalga amfiden ibaret olduğunu söylemekle yetineceğim. bu amfileri ya d sınıfında kullanın ya da çıkışlarında hızlı diyotlar, düşük iç dirençli kondansatorler kullanın. sıradan doğrultucu diyotlar ile bu amfiler ses sistemlerinde uğultuya sebep olur. daha doğrusu noprmalde de olur da hızlı diyotlar bir nebze düşürür
class a.
