Amfide taş dirençlerin yanması
Olabilir,yalıtkan termal ped tam yırtılmışsa,dağılmışsa bunu yenisiyle değiştirmeniz çok iyi olur,hiç olmazsa aklınızda bir soru işareti de hiç kalmamış olur.Kolay gelsin.
mesajlara bakmadan evvel transistörleri söküp soğutucudan ayırarak denedim.. fakat işe yaramadı. ölçü aletimde sıkıntı var paazartesi günü değiştiricem ve ölçümlerimi ona göre yapcam. teşekkür ederim fikir ve önerileriniz için
transistörleri soğutucudan çıkardığımda sorun yine ayı şekilde devam ediyo. ve röle açmıyo. fakat transistörleri devreden komple söküp uçlarını boşta bıraktığımda bir sorunla karşılaşmıyorum ve röle açıp kapatıyo. yarın yeni transistör alıp denicem
Amfi devrenizdeki rolenin görevi nedir?
Bir ölçme olmasa da amaca giden yol. Resim bekleriz, çok sayıda, net.
Devrede trimpotlar var,muhtemelen sukunet akım ayarları kaymış ve taş dirençler yanıyor.Öncelikle transistörlerin sağlam olduklarından emin olun.Tüm potansiyometreleri sıfıra getirin,çıkış transistörleri (3055) boşta iken taş dirençlerin ayağında voltaj okuyun ve trimpotlardan hangisi kumanda ediyor tespit edin.Kumanda ediyorsa mutlaka yenisi ile değiştirin çünkü kaçırma ihtimali yüksek.Trimpotu değiştirdikten sonra taş direncin ayaklarında sıfıra yakın bir voltaj ayarlamaya çalışın.Bu voltaj cihazdan cihaza farklılık gösterebilir.400mv ile 1v arası olabilir.400mv ile başlayıp transistörleri devre alın ve ısı kontrolü yapın.Gelişmeleri bildirin kolay gelsin.
725malatya725
