Amonyak Gazı İle Soğutma Sistemleri Hakkında Merak Edilenler!
Türkiyede gelmiş geçmiş en büyük sogutmacı şehri bey dir.geri kalan sogutma firmaları bahane
öğlen vakti evdeki güneş enerjisinin suyu 90 yada 100 derecelere ulaştığında amonyak gazlı sisteme ısı kaynağı olarak bağlansa soğutma çevrimini sağlayabilir mi acaba ? bu şekilde güneş enerjisine dayalı bi soğutma sistemi görmüş, uygulamış yada bilgisi olan arkadaşlarımız varsa yorum alabilir miyiz
Herkeze selamlar
Üç kademeli amonyak çevrimi hakında bilgisiz varmı?
Çalıştığım fabrikada mevcut sistemimiz iki kademeli. Alçak basınç tankımız normal zamanlarda -30 derecede (+0.200 bar), IQF veya şok çalıştırıldığı zaman -40 derecede (-0.200 bar) çalışmaktadır.
Bir adet daha IQF cihazı alınacak. Makine dairesinde revizyon teklifi veren firmalar ikinci bir alçak basınç tankı eklenecek, donmuş muhafaza odalarına -30 alçak basınç tankı ve IQF ler ve şok için -40 alçak basınç tankları olacak dediler.
Üç kademeli sistem hakkında pek bilgi paylaşmak istemiyorlar, nettede iki kademenin bilgileri var, üç kademe için bilgi yok.
Sormak iştediklerim;
-40 tankının likit beslemesi -30 tankındanmı, yoksa yüksek basınç tankındanmı olmalıdır.
-40 tankından emiş yapan kompresörlerin basma hattı, -30 tankınamı yoksa yüksek basınç tankınamı bağlanmalıdır.
şimdiden bilgi ve düşünceleini esirgemeyen herkeze teşekkür ediyorum.
saygılarımla.
merhaba arkadaşım bence bu konuyla ilgili olarak salih yahşi veya ksi soğutmadan şehri bey ,sistek başka firmalarla görüşmene gerek yok bunlar size istediğiniz cevabı verir
merhabalar bende bu siteye yeni katıldım. bilgi ve tecrübelerin paylaşılması güzel,
amonyak sirkülasyon pompa seçimi pratik ve hızlı şekilde yapabilen excel veya farklı programı olan arkadaşlar paylaşabilir mi ?
üç kademeli sistem ile iki kademeli sistem arasında bi fark yok aslında
ayrı -30 tankı ve ayrı a.b. kompresörü var. a.b. kompresörün basması -10.
-30 likit beslemesini -10 dan verilecektir.
-40 ta aynı ,ayrı kompresör olacak -40 rejime set li likit beslmesi -10 olacak. a.b. kompresör basması da -10 olacak
alfa rigel merhaba
böyle sistemler yabancı ülkelerde yaygın olarak mevcut
alarko carier bu işin uzmanı bu sistemler absorbsiyonlu soğutma diye geçmekte kompresör yerine ısı enerjisi kullanılıyor güneş enerjisinin sıcak suyu bu işi yapabilir fakat yatırım maliyeti çokçok fazla ve karmaşık olacaktır.bir binayı soğutmak için çatıya yerleştireceğiniz güneş paneli yeteriz gelecektir çok fazla güneş paneline ihtiyaç duyacaksın. absorbsiyonlu soğutma sistemleri verimsiz sistemlerdir 1 waat soğutma elde edebilmek için 1.2-1.4 waat enerji gerekecek (güneş panelinden) absorbsiyonlu soğutma verimli olabilmesi için kullanamadığın atmosfere attığın ısı enerjilerini kullanarak bedavaya soğutma yapabilirsin kapasiteye göre yatırım maliyetini 3-6 yılda çıkartan sistemlerdir.
güneş enerjisi ile elektrik üretip klima çalıştırmak daha uygun ve basit olacaktır.
Amonyak 2 türlü tehlikelidir.
1- Solumnası sağlık için çok tehlikeli zehirleyicidir. ( Ölümcül sonuçları vardır )
2- Oksijenle karıştığında parlayıcı yanıcıdır.
Sayın Serkan bey
Solunması durumunda dediğiniz gibi ölümcüldür.
fakat oksijenle karıştığında parlayıcı ve yanıcı değildir.
Sayın Serkan bey
Sayın kahraman 77
Firmamızda verilen eğitimde amonyak buharı ile oksijenin birleştiği karışım bir şekilde kıvılcım görürse yanıcı olduğu gösterildi. Hatta aşağıdaki videoyuda izlemiştik. Tüm üyelerimizle paylaşıyorum. Bize bu şekilde öğretildi.
mftanrikulu
