Ampüller Sürekli Patlıyor
tekniker65
20 Kas 2008
slm. arkadaşlar bizim evin özellikle ara hol, banyo ve wc ampülleri sürekli patlıyor ampül değişmekten bıktım artık
bunun sebebi ne olabilir ne yapmalıyım
teşekkürler
sayın tekniker 65
anahtarlarınız açıp açmamakta kararsız kalıyordur, lambaların iyice sıkılı olduğundan eminseniz anahtarların kontakları arkdan kirlenmiştir. anahtarlarınızı değiştirmeniz gerekiyor. ufak bir ihtimal de olsa duydan da olabilir duy kısmında da temassızlık olabilir...
voltaj yüksek geliyor olabilir. enerji dalgalanması da olabilir elinizde analizörünüz varsa bir kaç gün kayıt yapın derim
anahtarlar yeni duy kontaklarıda yaylıdır hatta tornavidayla biraz daha ayarladım ampüle tam temas etsin diye
ayrıca ampüller patlarken genelde içi siyah is oluyor
Eğer yüksek voltajdan dolayı empüller patlıyorsa evdeki elektronik cihazların, en azından buzdolabı ya da tv'nin çoktan arızalanması gerekirdi. Dediğine göre bu olay kronik bir hal almış.
evde hassas elektronik cihazlar var onlarda sıkıntı yok ayrıca evin diğer bölümlerindede sıkıntı yok
voltaj dalgalanması veya yüksekliği olursa bunlarda etkilenir
Sn Tekniker;
Evinizin elektrik tesisat projesini bilmeme imkan yok ama;
Bu 3 ( Banyo,wc,hol) hattın fazı buatta ortak olabilir.Ve buattaki faz klemensten gevşeklik yapmış durumda olabilir.Bence bunu kontrol et derim.Zaten geriye anahtar ve duydaki gevşeklikler ve temassızlıklar kalıyor....
Kolay gelsin!!!
buatların hepsini kontrol ettim bağlantılarda hiç bir sıkıntı yok gayet güzel yapılmış
Aklıma şey geliyor faz ortaksa eğer;
Buattan buata ,yada buattan anahtara giden kablolarda bir ezilme temassızlık olabilirmi eğer öle ise işiniz çok zor!!!
anahtarları kapattığinızda fazın kesilip kesilmediğine dikkatedelim.
ulbeya
