Amper fazla olursa ne olur
3 Şub 2018
Elimde 12volt 12.5amper 150watt bir adaptör-trafo-power supply artık ne derseniz bir güç kaynağı var.
Bu güç kaynağı ile 12 volt 5 Amper bir kompresör çalıştırmak istiyorum
Güç kaynağının amperi fazla olduğu için kompresör bir zarar verirmi yani Amper fazla olduğu için ne olur
Ampere sebep olan vojtajdır. Eğer o kompresör 12V ta 5 Amper çekiyorsa, 12V bağlayınca o kadar akım geçecektir. 12.5 Amperin faydası ne o zaman diyeceksin. Onun faydası, bu güç kaynağına iki tane böyle kompresör bağlayabilirsin. :)
Merhaba,
" adaptör-trafo-power supply artık ne derseniz bir güç kaynağı var."
Elinizdeki kaynağın ne olduğunu tam olarak anlayamadım.Çıkışı AC mi DC mi?
Güç kaynağı trafolu değilse çalıştıramayabilir. (korumaya geçebilir)
Kolay gelsin...
Merhaba,
Eğer olabilecek üst sınırı biliyorsanız, bu sınırlar içerisinde ölçüm yapabilen bir multimetre ile anlaşılır.
Teşekkürler.peki aynı şey Şerit ledlerde de geçerlimi?yani Şerit ledlerde de Amper fazla olursa birşey olmaz değilmi?
projeci3363
