sanırım aradığım cevaplar sizde motor etiketi ac olduğunu söylüyor ama dc olmasıda çok öemli değil diye düşünüyorum sadece ampermetre seçimi ile ilgili sonuçta burada benim merak ettiğim zaten küçük olan akım değerini birde akım trafosu ile kullanmak sonuç verirmi denemeden önce bunların cevabını bulmaya çalışıyorum yada sizin önerebileceğiniz ürün varmı motor modeli genius g-bat 300dak72 pdf inde dikkat kısmında zaten dc akım ölçmede kullanılmaz diye yazıyormuş. DC akım ölçmek için olan tipini bulursanız o uygulanabilir.
bu kapı sistemlerinin dizaynı bu şekilde yapılmışMotor milinin bloke olması halinde ! nominal
akımın 6-8 kat olacağını bildiğinizi umuyo-
rum.
Standart ölçüleri var zaten sistem kapıyı dayanacak şekilde dizayn edilmiş buradaki sorun dayanma süresini en aza indirmekEger kapanma noktasına erken gelıyorsa, baglantı ayagını, kapıyı tam kapadıkdan sonra motor milini de tam acarak kaynattırsanız nasıl olur.
Şunu yapabirmisin. Motor mili ile kapı arasına, kalın yay monte etmek. Açmaya girerken, önce yayı adilacak bir iki saniye gecikme olacaktır.Standart ölçüleri var zaten sistem kapıyı dayanacak şekilde dizayn edilmiş buradaki sorun dayanma süresini en aza indirmek
Tabiki olabilirse bu söylediğinizi uygulamak limit swich koymaktan çok daha zor degilmi sizcedeŞunu yapabirmisin. Motor mili ile kapı arasına, kalın yay monte etmek. Açmaya girerken, önce yayı adilacak bir iki saniye gecikme olacaktır.
Kapatırken de, yaya dayanacak, bir miktar gecikme olacaktır.
HIc bır elektrık baglantı degısıklık yapmıyacaksın. Sadece yapabılıyorsan kaynak ve mekanaık baglantı belkı..Tabiki olabilirse bu söylediğinizi uygulamak limit swich koymaktan çok daha zor degilmi sizcede
Hayır kafama bişey taktigim falan yok sadece en parik yöntemi arıyorum söylediğiniz şeyleri yapacak alet edevat yok en basit ve pratik olarak akımı sınırlamayı düşündüm fakat daha önce hiç uygulamasının içinde malzemeleri sipariş vermeden önce benzer uygulama yapan varsa tecrübesinden faydalanmak istedim yoksa kapı çalışirken ikinci tetiği almamasını da saglayabilirim ama bununda başka handikaplari olurHIc bır elektrık baglantı degısıklık yapmıyacaksın. Sadece yapabılıyorsan kaynak ve mekanaık baglantı belkı..
Ama sen aklına lımıt sivic ve ampermetre takmıssın. BUndan sonrası sana kalmıs.
