Ampulüm KARARIYOR :D
TeCNiCaL
13 Eki 2012
Iyi günler arkadaşlar. Elimde 6 voltluk aküyle çalıştırdığım 5.4 voltluk 0.85a lik eski ampullerden var ama bi süre kullandıktan sonra kararıyor. 6 voltu 5.4 volta indirmem için nekadar lık bi direnç bağlamam lazım ?
kaynak: Constant Current Source LED Drive - HQEW.net http://www.hqew.net/files/Images/Article/Circuit_Diagram/current-source.png Buradaki gibi bir devre ile sabit akım kaynağı kullanmış olursunuz ve led sürekli aynı parlaklıkta yanar, aslında 5.4 voltluk 0.85a lik eski ampul yerinede 10 tane paralel beyaz led kullanırsanız aynı ışığı verir ve çok daha az enerji harcar bu sayede daha uzun süre kullanabilirsiniz, hatta 1 tane 1 wattlık led kullanmanız daha güzel olabilir. Lambanızın bir müddet sonra kararma sebebi muhtemelen akünün bitmesidir bunada çözüm daha az enerji harcayan led teknolojisini kullanmak, veya daha büyük kapasiteli akü kullanmaktır, yinede 6 voltu 5.4 volta düşürmek için direnç hesabını soruyorsanız ki gerek yoktur onuda cevaplarım, hatta hazır cevaplanmışı forumda mevcut.
ibrahimturan20
