Anahtar-Avize Bağlantısı Hk.
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan cem uçan
cem uçan
5 Eyl 2017
Kıymetli ustalarım avize bağlamak için tavandaki kabloları kontrol kalemiyle kontrol ettiğimde anahtar konumu ne olursa olsun her durumda iki mavi kabloda akım var ve bir kahverengide akım yok. Toplam 3 kablogeliyor 2 mavi bir kahverengi. Anahtarı söküp içinin fotoğrafını ekledim. Sağ taraftaki anahtar normal çalışıyor ama soldaki anahtarda iki mavi kabloda da üstteki kahverengi kabloda da elektrik var. Buatta mı bir hata yapılmış acaba? Sağdaki anahtara giden kahverengi kablo soldaki anahtardan çekilmiş. Ezcümle soldaki anahtarın yakması gereken avizeye giden ikisi mavi biri kahverengi kabloların mavilerinde her durumda akım bulunuyor. O halde avizeye giden kablolar bu anahtardan hiç geçmiyor mu? Alakanız için şimdiden teşekkür ederim.
    184.9 KB · Görüntüleme: 24
Buattaki hatalı bağlantı nedeniyle, soldaki anahtar avizeyi kesmiyor üstat buattaki kabloları kontrol et bu prize gelen buatı kontrol et.
Soldaki anahtarın çıkışına bağlı mavi kablolar, aslında sabit faz taşıyor. Yani anahtarın çıkışına değil, doğrudan sabit faza bağlı olabilirler. Bu da demektir ki, avize sürekli enerjide kalıyor ama bağlanmadığı için yanmıyor. Anahtar devre dışı kalmış durumda çünkü anahtarın çıkışına bağlanması gereken kablolar sabit faza bağlanmış olabilir.
Bu arada renk standartlarına da lütfen dikkat edelim ya .Normalde anahtarlar fazı keser. Mavi kablo genellikle nötr olarak kullanılır, ama burada mavi kablolar faz taşıyor gibi görünüyor (kontrol kalemi yanıyor). Bu durum renk standardına aykırı ve güvenlik açısındançok tehlikeli. Soldaki anahtardan çıkan (veya çıkması gereken) bir uç, avizeye giden kahverengiye gitmeliydi. Ama senin anlattığına göre bu bağlantı sağlanmamış.
Cevap için teşekkür ederim. Sorun muhtemelen buattaki bağlantılarda. Buatın fotoğrafını da ekliyorum ama tam bir keşmekeş! Düzeltlebilecek bir şey var gibi görünüyor mu sizce?
    137.7 KB · Görüntüleme: 12
    50 KB · Görüntüleme: 12
projeci3363
