Anahtara basınca bazen anında bazen daha sonra sigorta atıyor
12 Nis 2020
Tecrübesi olan yardım ederse sevinirim elektrikçiyim ama sorunu çözemedim evimin tesisatını ben yaptım balkon lambası anahtara basınca bazen hemen bazen daha sonra sigorta atıyor bazende 5 dk açık deniyorum atmıyor tesisat yeni ölçtüm biçtim heryer tekrar baktım bir sorun bulamadım atan sigorta ise sigorta kutusunda 10 amperlik aydınlatma sigortası acil cevap
Rutubet vs den dolayı bır dırenclı kısa devre olabilir. Yada kabloları cekerken ızole soyuldu. KIlavuzla eskı kabloları cekerek yenıleyın.
Zeybek ustamin dediği gibi muhakkak bi yerde izolasyon hatası var sigortaniz eskiyse bi degistirin yine aynisini yapiyosa kabloya yönelin
Dediğiniz rutubet olamaz balkon kapalı hergün havalandırıyoruz ve kablo da sıkıntı olduğunu sanmıyorum çünkü kaç kere ölçtüm sorun gözükmesi.
arıza duyun dibinde. işkembeden salladım, bakalım tutacak mı?
senın balkon kapalıda, ust kat balkonu yagmur, su vs alıyorsa, ıcerı alta sızdırmıyacakmı.
Ev daha yeni köy evi üst kat yok şuan acaba duyda görmediğim birşey mi var deyip duyu değiştirdim ve led ampul yerine akkor flamanlı taktım 5-6 kere denedim birşey olmadı daha once de amoulden mi acaba deyip değiştirdim olmuştu dün yine sıkıntı yaptı şuan iyi bakalım deneyip görcez cevap verdiğiniz için teşekkür ederim iyi günler
Cevabın için teşekkür ederim ev yeni 1 aydır oturuyoruz o yüzden sigortada sıkıntı olamaz çünkü o balkonun odasının lambasıda ona bağlı daha önce led ampul vardı o arızalı galiba dedim değiştirdim düzelmişti dün yine aynı oldu bugün acaba duyda benim görmediğim birşey mi var dedim duyu değiştirdim ve led ampul yerine akkor flamanlı ampul taktım 5-6 kere denedim 5 dk açık bıraktım birşey olmadı inşallah olmaz zamanla görcez herşey için sağolsun iyi günler
Pazartesiden beri 10 kere basmışım dır birşey yoktu oldu derken az önce yine anahtara bastım sigorta attı aklım almıyor artık ya
Ev daha 2 haftadır kullanılıyor sigorta arızalı olamaz çünkü anahtara basarken pat diye kısa devre varmış gibi ses geliyor bu işte başka birşey var ama ne aklım almıyor
ustabey
