Anakart Güç Kablosu Konnektörü
3 Nis 2020
Merhaba arkadaşlar. Anakartım şu aşağıdaki link gibidir ve bu anakartın kendine özel güç kaynağı var.
https://tr.empowerlaptop.com/p/hp-796108-001-motherboard-w1711/
Anakarta ben Everest Rampage RMP 700 80P güç kaynağı bağlamaya çalışıyorum ancak soketler uymuyor.
Bunun 12 Pin 24 pin konnektörü varmış. Türkiyede bulamıyorum. Bunu nasıl çözebilirim bana yardımcı olabilecek bir fikriniz var mı ?
Amaç: Anakartıma RX580 Ekran kartı takmak istiyorum ancak mevcut HP güç kaynağını (yetersiz olması sebebiyle) değiştirmem lazım. Bu konuda yeni güç kaynağı aldım ancak ATX konnektörü anakart üzerindeki sokete uyum sağlamadı. Yardımcı olabilecek birisi var mı ?
Bu benim anakartım.
Bu takmak istediğim power.
RAMPAGE RMP-700-80P 700W 80PLUS 120MM FANLI GÜÇ KAYNAĞI - Vatan ...
Not: Başka bir forumda anında cevap geldi arkadaşlar. Burada da paylaşmak istedim. 24 Pin to 10 Pin Power Supply Connector alman lazım dediler. Sizce bu yöntem işe yarar mı ?
Merhaba arkadaşlar bir forumda şu üründen bahsediliyor. Çözüm olacağı söyleniyor. Bunu Türkiye'de bulma imkanım var mıdır? veya kendim yapabilir miyim ?
https://tr.aliexpress.com/i/32884781823.html
Arkadaşlar soketi buldum ana Türkiye'de yok.
Çözüm önerisi olan var mı ?
Elinizde pin tablosu ve voltaj değerleri varsa bir bilgisayarcıya git sana kesip ekleyerek yapsın bir tane.
Anladığım kadarı ile bir taraf 24 pin diğer 6+6 iki soketten oluşuyor.
Edit: o makaronun altında devre falan mı var?
resime göre yok ama boş yere makaron koymuş olamazlar. (tabi ki ürünün kopyalanmasını gizlemek istemiyorsa)
Pinlerdeki voltaj değerlerini bilmediğim için bir şey diyemem ama o makoranun altında step-Down yada step up konvertör olabilir.
Bir video var bu videoda açıklama yapılmış. Acaba burdan yola çıkarak denemek çözüm olabilir mi ?
    299 KB · Görüntüleme: 3
bu nedir ? o makaranun içindeki mi
https://www.fasttech.com/product/9643818-24-pin-to-pcie-6-pin-atx-motherboard-power-supply
bence sipariş verin .
kendin yapmak gerekli parçalar şema bul , sabit converter kaç amper ? + işçilik ? = ?????
risk ? anakart yakmak !!!
karar sizin .
veya bilğisayar pasajlarında bulmak .
https://www.google.com/search?q=HP+...9i57j69i65l2j69i61l3&sourceid=chrome&ie=UTF-8
karar sizin .
Ah sipariş verebilsem hiç uğraşmıcam gelmiyor malesef lanet konnektör. :/ neyse beklicez o zaman koronanın bitmesini
tüm parçaları tamamlayıp montaj yapacaksınız . ( araştırma yapınız ) ?
dikkat ana kartı yakmayın !!!!
yada sipariş ( araştırma yapmanız ) ???
diğer
bilğisayar firmaları , hurda yerleri ve letgo vs gibi yerlerden araştırmak .?
bu halde kullanmak .( eski düzen diyelim ) yenileme yapmadan .
kolay gelsin sağlıcakla kalın .
yusuf4141.
