analog gerilim kontrollü dijital potansiyometre
gkhnyprk
24 Ocak 2008
Merhaba arkadaslar,
dac çıkışından aldığım gerilim ile kontrol edebileceğim bir potansiyometre lazım, bakın yanlış olmasın bu ds1868 gibi dijital potansiyometreye DQ,RST, CLK uçalarında kod yollamayacağım. Sadece pic in dac çıkışından elde ettiğim mesela 0-2V arası gerilim ile kontrol edebileceğim bir potansiyometre yada yöntem mevcutmudur? yani diyelim 1K lık bir dijital potansiyometre var 0V verince 0 ohm 2 volt verin 10K değer alacak gibi. biraz araştırma yaptım I²C gibi yöntemlerin vs olduğu gibi şeyler var ama benimde bu konular hakkında pek bilgim yok. biraz yardımcı olursanız bitirme projem için çok önemli. şimdiden teşekkür ediyorum
Kimsenin bi bilgisi yok mu arkadaşlar yaa??
zaten potlar genelde voltaj bölücü olarak kullanıldığından yapmak şstediğin şeyin kullanılabilir olabileceği devrede başka bir çözüm olmasın?
yoksa böyle bir devreyi ekstra olarak yapmanız gerekecek...
bayGizem35
