ani su ısıtıcıyla sıcak su dağılımı
ssektorss
27 Nis 2008
arkadaşlar hani bildiğimiz ani su ısıtıcıları varya bunun sıcak su çıkışından batarya sıcak su girişlerine su versem ani su ısıtıcının soğuk girişi devamlı açık kalsa sıcak suyu açtığımda sıcak su gelir gelirde sıcak suyu kapattığımda rezistans çok ısınırmı ben bazı ani su ısıtıcılarında ısı emniyet termostatı gördüm bunlar işimi görürmü bu konuda deneyimli arkadaşlarımdan yardım bekliyorum.........???
ihlas marka ani su ıtıcılarının üzerinde şu uyarı yer almaktadır.
"Sıcak suyun önünü kapatmayınız"
Selam,yener 74 arkadaşın dediği gibi ani su ısıtıcılarında sıcak su çıkışına vana,çekvalf gibi cihazlar konulmaz,elektrikli termosifonların çıkışı direkt sıcak su hattına bağlıdır ama onlarda emniyet ventili vardır,eğer termostat rezistansı devre dışı bırakmazsa oluşan buhar basıncı bu emniyet ventilinden tahliye edilir,ani su ısıtıcısıyla böyle bir uygulama yapmanızı tavsiye etmem,yapacaksanızda emniyet ventili koymalısınız yoksa rezistans devreden çıkmazsa basınç tahliye olamayacağından sonuç patlama olur,saygılar.
arkadaşların dediği gibi sıcak su çıkışını kapatırsan emniyet ventili yüksek basınçtan dolayı açar bu açma biraz sert olacağından patlama gibi olur. Ayrıca bu isteğinize cevap verecek siemens marka ani su ısıtıcılar var ama besleme gerilimi 380V ve fiyatı 850TL civarında.
Montajı kolaylaştıran arka duvar plakası
25 mm lik derinliği ayarlanabilir merkezi bağlantı vidası ile duvara montaj
Alttan ve üstten elektrik kablo girişi yapılabilir
Birbirine kaynaklanmış su borusuyla Borulu isitici dan oluşan özel rezistans
Hava kabarcıklarından ve kireçlenmeden etkilenmeyen, paslanmaz, tüm sulara uygun
Ayar düğmesi e / II , 12 kW / 18 kW
Düşük su akış basıncı 0.6 Bar
Sıcak su 4 l/dk. litreden itibaren hazırdır
Maksimum sıcak su girişi 25 °C
Isı emniyet sınırlayıcısı
Büyük filtreli soğuk su girişi ve kolay kilitleme imkanı
Elektrik bağlantısı 3~/PE, 400 V, 18 kW, sigorta 32 A
Boyutlar (Y x G x D): 47.2 x 23.6 x 13.7 cm
Elektrik tasarruf paneli
Dokunma-/ nem koruması IP25
Ekstra aksesuarlar sayesinde alttan kablo girişli cihazları değiştirme imkanı
Montaj malzemesi ile birlikte Montaj sablonu, Vidalar, Dübel
90 - 125 mm. arası ayarlanabilir komple bağlantı grubu
Sıcak su borusu (38°C/60°C) 9.9/5.4 l/dk.
Yarım güçte sabit su debisi
Koyu gösterdiğim yere dikkat edin en yüksek kademede 18kW yük bindiriyor.
Bu da bir üst modeli:
Ayar düğmesi e / II , 14 kW / 21 kW
Düşük su akış basıncı 0.8 Bar
Sıcak su 4.5 l/dk. litreden itibaren hazırdır
Montaj malzemesi ile birlikte Montaj sablonu, Dübel, Vidalar
Elektrik bağlantısı 3~/PE, 400 V, 21 kW, sigorta 32 A
Sıcak su borusu (38°C/60°C) 11.6/6.3 l/dk.
Bu da 21kW :)
yokedici.2001
