DieHardMetalHead
- 14 May 2017
- 1
- 1
- Yaş
- 28
Merhabalar,
ATM90E3xx serisi bir Energy Metering IC ile 220Vac/0.333Vac CT'den akım ölçmek için bir devre tasarlıyorum, kartımdaki sinyal girişinden sonra Reference Design'a göre bir anti-aliasing filter (1st Order RC Filter) koymam gerekiyor ancak referans'ta verilen değerler biraz mantıksız geldi.
Kullanılan IC'nin örnekleme frekansı 8KHz ve 2KHz bandwidth a sahip. Ölçümde giriş sinyalindeki harmoniklerinde ölçümü yapılacağından Anti-Aliasing filtre tasarımında giriş sinyalinin frekansı dikkate alınmamış. Bunun yerine örnekleme frekansını dikkate aldıklarını düşünüyorum. (Nyquist Theoremi'nden ötürü.) Ancak referans'ta tasarlanan filtrenin -3Db Cutoff Frequency değeri 8.8KHz civarında. Nyquist'e göre ölçüm frekansının yarısından daha yüksek frekansta (>4KHz) olan sinyalleri hali hazırda doğru bir şekilde ölçememem gerekiyor.
Sorum ise şu, THD ölçümüde yapmak istediğimide düşünürsek anti-aliasing filtre tasarımında -3Db Cutoff Frequency 4KHz~ olarak mı tasarlamalıyım yoksa referans değerleri ile devammı etmeliyim?
