ARÇELİK 6251 bulaşık makinasında takılma sorunu (videolu)
transistör değil kondansatör :)
yanlışlıkla yazdım :) baya bir fark var arada.
Bu arada ben devreyi incelerken dün gözümden kaçmış. Yanık yeri buldum. Resmini paylaşıyorum.
Dün akşam saat 8 de çıktım ama bir kaç dükkan bulabildim. Onlarda da bu parçadan bulamadım.
Nereden bulabilirim?
    84.7 KB · Görüntüleme: 58
    92.9 KB · Görüntüleme: 51
Arkadaşlar konuyu görünce bende bir soru sormak istedim. Altus Bulaşık makinem var yaklaşık iki yıldır sorunsuz çalışıyordu fakat 58dk.lık programı bugünlerde 3 saat civarında sürüyor bir müdahelede bulunmadım . Bu sorunun mekaniksel mi yoksa elektronik olarak mı bir sorunun vardır ?
Ekli dosyayı görüntüle 11451Ekli dosyayı görüntüle 11452
istanbul karaköyde özdisan firması nais rölenin disbiritörüdür.oradan alabilirsin.1,5mf kondansatörü karaköyde elektronik malzeme satan dükkanlardan birinden alabilirsin.istanbul dışındaysan bulamaz isen beni ara yeni malzemeleri adresine yollarım
makina ısıtma yapıyormu genelde elektronik kart üstündeki rölede lehim atığı yada röle arızasından makina ısıtma yapmıyor ısıtmayan makinada da program uzun sürüyor.
elektronik kart üzerindeki kondansatörü değiştirin düzelecektir
kanyak usta merhaba
daha önce kartı,program düğmesi,ısıtıcı,hortumunu değiştiğim (ortalama 5-6 aylık zamanda bu değişimler yapıldı)3513cp makinam su almama problemi çıkardı.biraz bekleyeyim dedim.yanık yokusu geldi.kapattım.daha sonra makinayı söktüm ve hortum geçiş yerlerini temizledim.şimdi su alıyor ancak ısıtıp yıkamaya geçmiyor.program düğmesi başlattan sonra yıkama evresine geçileceği sırada duruyor.atlattırınca normal turuna devam ediyor.ancak fiskiyelerden su gelmiyor.
buna göre pompada sorun olabilirmi yada ısıtıcı tekrar değişmek gerekirmi.makina çalışırken makina kapağını açtığımda hiçbir şekilde fizkiyelerden su gelmiyor.ve zeminde temiz su birikmiş olarak görünüyor.ancak makina sanki normal yıkam yapıyormuş gibi ses çıkarıyor.
benim 6251 bulaşık makinemde çok sesli olarak çalışmaya başladı.Sebebi ne olabilir acaba birde sirkülasyon pompasını nereden ucuza bulabilirim.
silkilasyon pompası rulman dağıtmış olabilir.sesi iyi dinleyin ses silkilasyon pompasından geliyor ise değişimi gerekli tahmini 100-120tl dir yenisi istersen gönderebilirim.
sadece silkilasyon esnasinda ses geliyor internette 90tl ye buldum daha assagi fiyata verebilirseniz goruselim
Merhaba,
Arçelik 6251 bulaşık makinamız 6 senedir güzel bir şekilde (bardakları çizse de) çalışıyordu, fakat 1 hafta önce program ortasında takılmaya başladı, değişik bir ses çıkararak ekrandaki tüm görüntü gidiyor ve kısa bir süre sonra tekrar geri gelerek devam etmeye çalışıyor fakat devam edemeyip aynı şeyi tekrarlıyordu. (videoda görülebilinir.)
Ben programı iptal edip yeniden başka bir program da ya da aynı programda çalıştırmaya zorlayınca bir şekilde sorunsuz yıkamayı yapıp tamamlıyordu ve bu sıklık artmaya başladı,
1 hafta sonra şimdi artık hiç yıkama yapmıyor. Önce suyu alıyor sonrasında tam yıkamaya geçecekken bu sorun oluyor.
Ben video yu yükledim burada linkini paylaşıyorum, deneyimli arkadaşlar hangi parçada sorun olduğunu söyler ise o parçası değiştirmek istiyorum.
Teşekkürler.
Video linki: Arçelik 6251 takılma sorunu - YouTube
Bende da aynı sorun var. Sizin makineniz düzeldi mi acaba. Bizim ki bir yıkıyor bir takılıyor ekran ışığı da bir yanıyor bir yanmıyor.
Atlantis_34
